Úsečky na 3d
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35069
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 09:36
Téma: Úsečky na 3d
Odeslal: lrj1
Předmět: Úsečky na 3d
Datum odeslání: 04.dub.2024 v 19:06
prosím o pomoc. Mám několik úseček spojených do tvaru 2D. Po příkazu vytáhni je mám v prostoru jako 3D. Ale nejde mi z toho vytvořit těleso - .stl pro 3d tisk.
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
P.S.: Mám Autocad 2010.
Datum odeslání: 04.dub.2024 v 23:11
Zřejmě dané úsečky netvoří navazující uzavřenou křivku. Zkuste je nejdříve spojit - _JOIN nebo _PEDIT _Join.
Odeslal: lrj1
Datum odeslání: 05.dub.2024 v 19:08
Moc díky. Zabral jen KEDIT (příkaz v cz).
Jinak chci pro mladého vytisknout 3d písmena. Stáhl jsem obrázek (nápis) .jpg zkonvertoval na vektory .dwx.
Tím jsem písmeno rozkouskoval na úsečky (je jich mraky). Teď to spojím, vytáhnu a hodím do .stl, pak na gcode.
Je nějaká jednodušší metoda na toto? Hodit jpg/png do ACADU a vytáhnout do určité výšky tak, aby z písmen byly tělesa.
