Nastavení monochromu při publikování
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35342
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:28
Téma: Nastavení monochromu při publikování
Odeslal: emanuel1
Předmět: Nastavení monochromu při publikování
Datum odeslání: 12.zář.2024 v 11:17
potřebuji udělat výstup z CADu do PDF, dělám to pomocí publikovat aby byly všechny výkresy v jednom PDF. Nevím ale kde nastavit aby to bylo černobílé (monochrome).
Děkuji za odpověď.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 12.zář.2024 v 12:43
Skoro bych se tím netrápil - udělal bych to normálně barevně a pak v nějakém online konvertoru to převedl do stupňů šedi.
třeba  https://www.i2pdf.com/pdf-to-grayscale" rel="nofollow - https://www.i2pdf.com/pdf-to-grayscale
Datum odeslání: 12.zář.2024 v 12:47
Přiřaďte výkresům tabulku styku vykreslování Monochrome.stb nebo Grayscale.stb.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.zář.2024 v 08:49
Postup je popsán v https://cadvpraxi.cz/zacatecnik/tisk-vykresu" rel="nofollow - návodu pro tisk na https://cadvpraxi.cz/" rel="nofollow - CAD ve stavební praxi .
PepaR
