SHX font
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=354
Datum vytištění: 01.říj.2026 v 09:33
Téma: SHX font
Odeslal: honzic
Předmět: SHX font
Datum odeslání: 19.led.2005 v 14:45
Jak si vytvorim vlastni shx font???
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 19.led.2005 v 15:02
Podle Příručky uživatelských přizpůsobení - Tvary, fonty atd. a související témata. Dost študování. Ve starších verzích byly i zdrojové soubory fontů shp. IMHO již v instalacích nejsou. Nevím, jestli to není volitelná část.
Pracně jsem vytvářel takto značky svarů a další a nakonec jsem to stejně převedl všecko na bloky - zákazníci nechtěli náš soubor Znacky.shx.
Datum odeslání: 19.led.2005 v 15:17
Pokud to chcete na symboly, je lepší místo fontů vytvářet shape-soubory (také .SHX). Na to můžete využít příkaz MKSHAPE (Express Tools).
Pokud to chcete na písma, je lepší sáhnout po nějakém editoru TTF a font vytvořit rovnou jako systémový TrueType.
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 19.led.2005 v 15:25
Předně bych si vůbec rozmyslel, jestli. Samostané symboly jsou poněkud nepraktické, pokud mají být součástí textu - jako již zmiňovalé značky profilů - při manipulacích se pak snadno může stát, že text od značky zbloudí. (To mi připomíná, když jsme kdysi domalovávali háčky nad text :-)
TTF asi ano (zkušenosti nemám), ale zase myslet na komunikaci, pokud musíte někam předávat dwg.
Jinak zdrojové soubory (alespoň nějaké) na instalačce A2002 jsou - v acad3.cab. Kam a kdy se instalují, nevím.
