Nefungující zalomená výška pohledu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35418
Datum vytištění: 29.srp.2026 v 05:23
Téma: Nefungující zalomená výška pohledu
Odeslal: flang
Předmět: Nefungující zalomená výška pohledu
Datum odeslání: 09.lis.2024 v 16:03
narazil jsem na problém s funkcí zalomená výška, kterou používám k nastavení výšky řezné roviny na 3/4 výšky schodiště, zatímco v celém půdoryse je výška nastavena na 1200 mm. Tato funkce mi vždy fungovala bez problémů, ale nyní při modelování projektu jsem narazil na potíže. Schodiště se mi vykreslí pouze v určitém rozměru plochy zalomené výšky. Jednou to funguje při protažení do jedné strany, za chvíli už zase ne. (viz. Přílohy)
Zkoušel jsem i plochu nenatáčet a děje se úplně to stejné. Ale stěny okolo schodiště se vykreslují vždy správně.
Používám nejnovější verzi programu Revit 2025 a už nevím, jak tento problém vyřešit. Budu rád i za jiné možnosti, jak schodiště do půdorysu vykreslit správně.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 12.lis.2024 v 10:54
Dříve to blblo v tom, pokud zalomená výška protínala jakoukoli část schodiště (i mezipodesty), jak je to teď nevím.
PJ
Odeslal: sonicer
Datum odeslání: 16.lis.2024 v 22:09
Obdélník zalomené výšky pohledu není třeba natáčet dle tvaru schodiště. To v Revitu nefunguje!
Nutné je udělat nenatočený obdelník zalomeného pohledu, které svým rozměrem zcela pokryje rozměry celého schodiště. Bohužel tím se dostane do obdelníku i to co nechceme....jinak to však nelze.
PF.
Sonicer - Revit master, plugin developer
http://www.bimrvt.cz" rel="nofollow - BimRvt.cz
