otazoky, ktore by mohli mudri ludia zodpo
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3555
Datum vytištění: 04.srp.2026 v 13:51
Téma: otazoky, ktore by mohli mudri ludia zodpo
Odeslal: morososter
Předmět: otazoky, ktore by mohli mudri ludia zodpo
Datum odeslání: 04.pro.2006 v 21:35
Mam otazku nahodila som si cesky autocad nakolko som nemala navyber. Teraz mam problem so skratkami napr. v anglickom cade skratka " MA " -match properties.. ako je to v ceskom cade?? nevie niekto? alebo aspon kde sa to nachadza v paneli nastrojov.. prosiim pomooc bez tejto skratky nemozem rysovat..
------------- maja
Datum odeslání: 04.pro.2006 v 21:45
Příkazové zkratky jsou definované uživatelsky - buď přímo editací souboru ACAD.PGP nebo např. pomocí nástroje ALIASEDIT. Přednastavené zkratky (v původním ACAD.PGP) jsou jazykově závislé - tedy v české verzi jsou jiné než ve verzi anglické, snadno si je ale můžete změnit k obrazu svému.
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: morososter
Datum odeslání: 05.pro.2006 v 00:09
Ano to je vsetko pravda. Ale hladala som tuto skratku ale nenasla som ju. Neviem totiz spravny cesky vyraz na nu. Ja by som to prelozila ako priradit vlastnost. Nuz ale nic podobneho som nenasla. A prave preto sa obraciam na vas skusenejsich.
------------- maja
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.pro.2006 v 00:32
No a nebude to Kopie vlastností (Match Properties) / klávesová zkratka KV.
Zkuste kdyžtak slovníček příkazů zde: http://autocad.xanadu.cz/ENCZ.html - http://autocad.xanadu.cz/ENCZ.html #
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 05.pro.2006 v 15:19
(Teď jsem to psal jinému přispívateli v jiném tématu )
Command: '_matchprop
/tj. "štěteček"/
------------- -FerTh-
Odeslal: morososter
Datum odeslání: 05.pro.2006 v 15:46
Nuz veru ste vy tu mudre hlavicky.. dakujem
------------- maja
Odeslal: morososter
Datum odeslání: 03.led.2007 v 19:01
chcela by som sa spytat kde by som sa dozvedela viacej o rendrovani v A2007. lebo sa mi nejak nedari rendrovat.
a tiez by ma zaujimalo kde alebo ako sa zapina perspektiva v Autocade..
dakujem
------------- maja
Odeslal: morososter
Datum odeslání: 03.led.2007 v 20:08
ako mam jednotlivym 3Dobjektom pridat dake vlastnosti? rozdelia som si objekty podla materialu do roznych hladin ale neviem ako im pridavat vlastnosti a uz vobec nie napridlad daku bitmapu... hmm nasla som zobrazit-rendrovat-materialy a tam som nacitala bitmapu, ale vyrendrovalo to uplne vsetko co som mala vymodelovane v subore. Proste napr. neviem ako by som urobila aby malo sklo lesk. Kde sa taketo vlastnosti pridavaju.. ja som z toho fakt jeleň..
------------- maja
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.led.2007 v 21:40
Co se týče klávesových zkratek v PGP, je možné je efektivně nahradit gesty myši.... chvíli to trvá, než si na to člověk zvykne, ale je to daleko rychlejší a účelnější. Více informací naleznete v článku http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=586eb5e2-92ef-4de0-a166-c19aa7174359 - Efektivně v AutoCADu .
Materiály a návody pro AutoCAD v prostoru naleznete na http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/AutoCADII_cz/default.htm - stránkách paní Novotné z VUT FAST . (konkrétně kapitola o materiálech je http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/AutoCADII_cz/cz_materialy.htm - zde )
Odeslal: be_em
Datum odeslání: 05.led.2007 v 14:54
Takže render :-)
(mám verziu 2004 a anglickú ale malo by to sedieť)
1. perpektíva sa dá zapnúť napr. nasledovným spôsobom: pri zapnutej funkcii 3D Orbit je v ponuke pravého tlačítka Projektion a voľby Pararell a Perspektive
2. Všetko ohľadom rendra je v ponuke View - Render. Materiály sa vybarejú cez Materials Library, pridávajú sa jednotlivým objektom cez Materials - Attach. V ponuke Materials si môžte spraviť aj svoj materiál a priradiť mu aj bitmapu a mapovanie. Dajú sa pridávať aj svetlá, zapnúť tiene, ... Renderuje sa cez ponuku Render, dá sa aj do súboru. Je tam aj PhotoRaytrace render.
Tento render nepoužívam a ani ho moc neodporúčam používať, lebo je veľmi jednoduchý a dosť pomalý a asi aj starý, poznám ho asi už od verzie 2000. Neviem si predstaviť či sa dá v ňom urobiť aj niečo kvalitnejšie. Z mojej skúsenosti odporúčam 3ds max/VIZ alebo o niečo lacnejšiu ale tiež dobrú Cinemu 4D, jej staršia verzia Cinema CE6+ sa dokonca predáva za nejakých 3000,-. Ak chcete freeware tak skúste Blender.
Odeslal: Mičulka
Datum odeslání: 05.led.2007 v 16:28
DD, chěl jsem si vyzkoušet StrokeIt, ale někde je chyba. Při instalaci se vytvořil nový adresář Strings se soubory *.lng. Po restartu žádná změna na liště. Ukládal jsem ale vše do vlastního adr. Může to být příčina? Co bylo špatně? Děkuji.
Mičulka
------------- PM
Datum odeslání: 05.led.2007 v 16:33
Aplikaci je potřeba spustit (není to služba) - základní pokyny viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3036 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3036
(definiční soubory gest - SXP - jsou zde na stránce Download)
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 05.led.2007 v 16:48
Jen drobnost k těm zkratkám. Pokud je máte tak zafixované, jen k nim přidejte "_" - podtržítko. V českém CADu fungují anglické příkazy s přidáním podtržítka na začátku, tak snad to bude i u zkratek.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.led.2007 v 16:54
Jak již bylo psáno, StrokeIt je nutné spustit, poznáte to tak, že v liště u hodin bude bílá šipka. Pak naimportujte definiční soubor. A mělo by být vše ok.
