Plechová součást
Název fóra: Fusion 360 a platforma Fusion
Popis fóra: Otázky ke konstrukční CAD/CAM/CAE aplikaci Autodesk Fusion, platforma Fusion - Fusion Lifecycle, Fusion Connect a IoT. Návrh, sdílení, NC výroba, simulace...
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35587
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 00:51
Téma: Plechová součást
Odeslal: issin
Předmět: Plechová součást
Datum odeslání: 21.dub.2025 v 19:37
Dobrý den všem
Ve Fusionu se snažím vytvořit součást z plechu, která by vyplnila oblouk mezi horní a spodní součástí sestavy. Horní i spodní část jsou pod různými úhly k vodorovné rovině.
Prvně jsem zkusil udělat plochu a té přidat tloušťku. Bohužel nejde udělat rozvin.
Dále jsem zkusil udělat válcovou plochu a tu následně ořezat. Jenže součást není tak přesná a nepřišel jsem na to jak udělat ořez který bude kolmý na stěnu. A opět problém s rozvinem.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 22.dub.2025 v 21:02
Tak se mi nějak podařilo ten oblouk udělat tak, že jde udělat rozvin.
Ale když v rozvinu udělám do plechu např. otvor a ukončím editaci rozvinu, tak otvor není v součásti vidět.
Co je špatně?
