Vrchní deska houslí, kde krk vytlačuje klenbu
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Po šichtě
Popis fóra: Diskuse na jiná než odborná témata - život, odpočinek, koníčky, zábava, kultura, společnost
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35692
Datum vytištění: 25.říj.2026 v 10:45
Téma: Vrchní deska houslí, kde krk vytlačuje klenbu
Odeslal: JakubZRadka
Předmět: Vrchní deska houslí, kde krk vytlačuje klenbu
Datum odeslání: 12.srp.2025 v 21:35
Datum odeslání: 12.srp.2025 v 21:37
Na
novém nástroji by šlo jeden špalík zvýšit a druhý snížit, aby byla páka stejná.
Já řeším problém na už hotovém nástroji a ze zvědavosti bych chtěl vyzkoušet
sílu vypínání klenby co největší, abych věděl, jak to funguje a co to
s tím udělá. Chtěl bych radu od statika nebo konstruktéra, nechci radu od
houslaře, proto prosím, toho se na to neptat. Housle jsou moje a nemají velkou
hodnotu. I mírně chybná odpověď je lepší než žádná.
Datum odeslání: 01.zář.2025 v 21:01
Nevíte v kterém programu by to šlo dobře vymodelovat, ty síly, jak tam působí? Orientačně by někdo neodhadl, o kolik je větší síla u krku? Nebo budu muset udělat nějaký opravdový model z nějakých dvou pantů proti sobě s prohnutým hranolkem a zkoušet na kterou stranu se panty otočí (to moc ještě nevím jak, doufal jsem, že mně někdo poradí)? Víc než 18 000 shlédnutí a nikdo zatím neporadil.
Datum odeslání: 01.zář.2025 v 22:48
Pro simulace namáhání jde použít např. Autodesk Fusion, ale je třeba trochu vědět, jak vymodelovat 3D objekty a jak aplikovat zátěžové síly.
