AutoCAD 2026 - tisk, kopie
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35773
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 13:55
Téma: AutoCAD 2026 - tisk, kopie
Odeslal: Petr75
Předmět: AutoCAD 2026 - tisk, kopie
Datum odeslání: 29.říj.2025 v 11:01
u AutoCAD LT 2026 pozoruji, že když tisknu více kopií, tak se každá kopie tiskne zvlášť a tedy to trvá déle. Ještě AutoCAD LT 2025 tiskl více kopií najednou. Na tiskárnu to bylo posláno jednou s informací počtu kopií. Akorát u publikování se každá kopie posílala zvlášť.
Lze nějak nastavit původní chování tisku v AutoCADu 2026?
Datum odeslání: 29.říj.2025 v 16:17
Záleží na tiskovém driveru a způsobu tisku (Plot/Publish, na pozadí, průhlednost), ale obvykle pomůže nastavit počet kopií až v driveru (tedy Vlastnosti > Uživatelské vlastnosti). Nemyslím ale, že by se v tom ve verzi 2026 něco měnilo.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 29.říj.2025 v 18:52
Když instaluji novou verzi AutoCADu, tak vždy nechávám předchozí verzi. V předchozí verzi AutoCADu na stejném PC se to chová normálně. Naposledy, když jsem to pozoroval, tak jsem tiskl přes systémovou tiskárnu (Xerox PrimeLink C9070), ne pc3. Jedná se o klasický tisk, ne publikování. Nastavování počtu kopií přes ovladače je sice možné, ale zbytečně komplikované. Možná se něco pokazilo u mne.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 03.pro.2025 v 12:31
Ve starším AutoCAD jsem měl NEdokumentovanou proměnnou SYSPLOTCFG nastavenou na 0. V Autocadu LT 2026 byla proměnná nastavena na 2. Po změně na 0, již AutoCAD tiskne jako dříve, tedy rychleji.
Odeslal: JKortus
Datum odeslání: 03.pro.2025 v 13:10
Podle toho tipu se ale nastavení změnilo už ve verzi 2021, takže proměnnou jste měl asi nastavenou na "dle driveru", ne "dle Autocadu" a není to způsobené verzí. U mne tiskne Autocad normálně i kopie.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 03.pro.2025 v 15:36
Nevím, na jaký tip se odkazujete. Já pouze instaloval na stejném PC novější verzi AutoCADu a u něj se změnilo chování tisku.
Odeslal: JKortus
Datum odeslání: 03.pro.2025 v 19:51
Myslel jsem ten tip pod vaším dotazem. Ta navrhovaná odpověď většinou dobře sedí.
