Po Exportu do DGN (Microstation) nejsou vidět attr
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35793
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 19:36
Téma: Po Exportu do DGN (Microstation) nejsou vidět attr
Odeslal: KoTy
Předmět: Po Exportu do DGN (Microstation) nejsou vidět attr
Datum odeslání: 12.lis.2025 v 15:31
Ahoj Všem,
prosím v práci postupně přecházíme na Autocad LT 2025 (nahrazujeme postupně starší verze).
A začíná se nám stávat, že po exportu do DGN ve vzniklém souboru nejsou vidět attributy. Ale pokud ten samí soubor převedeme ve starším autocadu např 2023 tak hodnoty z attributů jsou normálně vidět. Zkoušel jsme i překopírovat šablony co jsou v Template adresáři (V8-Metric-Seed2D.dgn). Ale stejný výsledek. Má někdo nějaký nápad? Jen podotknu samozřejmě v DGN nepotřebuji aby attribut fungoval jako v autocadu stačí aby tam byl text ale on úplně zmizí.
Koty
Datum odeslání: 12.lis.2025 v 22:34
Přímo atributů se myslím žádné nastavení exportu netýká. Ale nemohou být atributy třeba v nějaké konkrétní hladině? Nebo nepoužívají atypický font? Jsou to proměnné atributy? Vznikly v AutoCADu, ne importem?
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 13.lis.2025 v 08:45
Já mám AutoCAD LT 2025 a 2026. Při exportu do dgn se opravdu atributy nepřenesou do dgn. Díval jsem se na převedené soubory kolegů, které si ještě nestačili upgradovat AutoCAD a při použití AutoCAD LT 2024, jsou atributy převedeny do dgn (tag).
Odeslal: KoTy
Datum odeslání: 13.lis.2025 v 09:06
@Vladimír Michl. normální soubor udělal jsem i test. Založil nový výkres v něm udělal nový block s jedním attributem. Uložil, otevřel změnl hodnotu attributu uložil, exportoval do DGN a blck tam byl ale text ne. ten samí soubor jsem otevřel v 2023 a exportoval do DGN a text tam byl.
@ Petr75 děkuji za potvrzení, už jsem myslel že jsem se zbláznil, že upgradujeme nějak divně.
Koty
Odeslal: KoTy
Datum odeslání: 13.lis.2025 v 10:25
A ještě jeden poznatek, pokud DWG soubor otevřu přímo v Microstationu tak se převede blocky i s attributy, které se chovají jako v autocadu. Typicky u rohových razítek. A záhada je že jsem si všiml že u jeden attribut v razítku se při standartním exportu v Autocadu nepřevede. ale pokud změním text tak se převede. Ale jak tam vrátím půvabní text tak se zas nepřevede to je u 2023.
Koty
Datum odeslání: 13.lis.2025 v 10:28
Pokud je to na stejném DWG, tak to vypadá jako bug. Nahlásili jsme do továrny - což můžete i sami ( https://manage.autodesk.com/support-cases" rel="nofollow - https://manage.autodesk.com/support-cases ) nebo přes náš Helpdesk.
Datum odeslání: 13.lis.2025 v 17:20
Support potvrdil a předal do vývoje (incident CPR-641).
Odeslal: KoTy
Datum odeslání: 14.říj.2026 v 13:56
Ahoj mohu někde zjistit zda na tento nešvar vznikla nějaká aktualizace?
