Update Inventor 2026.2.1
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35859
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 16:24
Téma: Update Inventor 2026.2.1
Předmět: Update Inventor 2026.2.1
Datum odeslání: 04.úno.2026 v 19:28
Uživatelům Inventoru 2026 doporučujeme instalovat nejnovější aktualizaci 2026.2.1 dostupnou v Autodesk Access nebo v účtu Autodesk Account.
Řeší následující problémy:
| Doplňky – Obsahové centrum |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při publikování dat Obsahového centra s mezerou v názvu sloupce vyskytovala chyba týkající se neplatných znaků. INVGEN-88339 |
| Sestavy – Vazba-Spoj-Sestava |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz Umístit a vložit odebral ukotvení z vybrané komponenty nebo zobrazil dialog Všeobecná chyba systému. INVGEN-88131 |
| Sestavy – Zrcadlení, kopírování, nahrazení |
| Byla přidána podpora změny zobrazovaného názvu cílových dokumentů z funkce zrcadlení komponenty. INVGEN-88179 |
| Součásti |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že analýza řezu nehlásila porušení tloušťky stěny, když byla překročena minimální hodnota (osy X, Y, Z). INVGEN-89557 |
| Platforma |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce „Uložit a nahradit“ otevřela místo naposledy použité podsložky složku pracovního prostoru. INVGEN-88130 | | Byla zlepšena stabilita při aktualizaci jádra .NET, když je spuštěna aplikace Inventor. INVGEN-88157 | | Byla zlepšena stabilita při otevírání sestavy. INVGEN-89076 |
| Platforma – Rozhraní API |
| Byla zlepšena stabilita správy transakcí týkající se rozhraní API CommitChildTxn a AbortChildTxn. INVGEN-88308 |
| Platforma – Grafika |
| Díky aktualizaci zpracování grafiky byla zlepšena stabilita při ukončování aplikace Inventor nebo přechodu počítače do režimu spánku. INVGEN-89077 | | Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že pozadí u obrázku PNG nebylo při použití příkazu Publikovat do rastru průhledné. INVGEN-89403 |
| Prezentace |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že uživatelé nemohli přejít dolů, a zobrazit tak snímky na panelu Pohledy snímků v prezentacích aplikace Inventor. INVGEN-89496 |
| Zabezpečení |
| Byl vyřešen problém aktualizací komponenty OpenSSL za účelem vyřešení chyb zabezpečení. INVGEN-89367 |
| Translátory |
| Při importu souboru do existujícího dokumentu bylo na základě události převodu chybně aktualizováno číslo součásti dokumentu. Chování bylo opraveno tak, aby se číslo součásti aktualizovalo pouze při vytváření nového dokumentu během převodu. INVGEN-89666 |
| Translátory – DWF |
| Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při kontrole viditelnosti použil primární pohled místo aktivovaného. INVGEN-88610 |
