DesignJet připojení
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3595
Datum vytištění: 05.zář.2026 v 10:35
Téma: DesignJet připojení
Odeslal: Konzal
Předmět: DesignJet připojení
Datum odeslání: 12.pro.2006 v 14:29
Přeji dobrý den,
má cenu pořizovat kvůli rychlosti přenosu dat síťové rozhraní pro DesignJet nebo bude rychlost podobná jako při tisku přes USB?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 12.pro.2006 v 14:35
Porovnání rychlosti s USB neumím, ale podle zkušeností rozdíl proti LPT byl slušný
Je tu ale druhá otázka - a to kolik lidí ten plotr používá. Kdysi jsem měl na svém počítači navěšen HP750C+ přes LPT a při větším provozu to dokonce počítač slušně brzdilo. Pak je výhodnější připojení přímo do sítě
J. Mantlík
Datum odeslání: 12.pro.2006 v 14:51
Proti LPT nebo dokonce RS232 je LAN připojení řádově rychlejší, oproti USB bude také rychlejší. Ale hlavní výhoda je právě v onom sdílení mezi více počítači. To bude rychlejší a pohodlnější  (a nezávislé na cizím spuštěném PC).
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 12.pro.2006 v 15:32
Jediná podstatná výhoda je opravdu nezávislost na PC, ostatní zrychlení závisí na více faktorech a po mnohaletých zkušenostech s různými síťovými tiskárnami bych zas tak nadšením neskákal. Jaký typ sítě máte, jak velkou frontu toto síťové rozhraní přijme, jak často se na plotr tiskne atd...
PJ
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 12.pro.2006 v 16:25
Na kolik to tiskové rozhraní přijde? My jsme si ve firmě před cca 3 lety pro připojení plotru a tiskárny s LPT porty do sítě pořídili print server (MICRONET SP760 3xLPT) za cca 2500 bez DPH a vše šlape v pohodě. A když se občas vyskytne problém s chybným tiskem nebo se zadrhne tisková fronta, tak printserver na chvíli odpojíme od napájení a všechno se zase srovná.
Radim Koutňák
Datum odeslání: 12.pro.2006 v 16:33
Existují doplňková rozhraní pro HP DesignJet - http://itshop.xanadu.cz/frontoff/?g=216&m=333&k=223 - HP JetDirect (ceny) , popř. u větších modelů je tento síťový server (včetně web služeb) už osazen rovnou.
