Autocad mechanical 2027 problém s poznám. stylem
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35952
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 20:57
Téma: Autocad mechanical 2027 problém s poznám. stylem
Odeslal: MIkkyJu
Předmět: Autocad mechanical 2027 problém s poznám. stylem
Datum odeslání: 09.kvě.2026 v 13:38
Potřeboval bych poradit, Autocad mechanical 2026,2027, zkoušel jsem se přeinstalovat ale nemohlo mi to, Mám tam problém s poznámkovým stylem. když kotují nebo píší mám natavené všechno ná poznámku dělal jsem si i vlastní styl i kopie poznámky. Ale pokaždé když jsem zadal kótu, tak mi vyskočila kóta ve jakoby ve vlstním kotavacím stylu který neexistoval nikde jinde než vlastnostech v "různé" "kótovací styl" -"Poznámkovy§0" a musel jsem to předělávat ručně nevíte jak ten problém odstranit nebo nemáte funkční šablonu kde to máte vyřešené? Nevíte jak ten problém vyřešit?
Datum odeslání: 10.kvě.2026 v 11:34
AutoCAD Mechanical používá kótovací styly dle nastavení v AMOPTIONS > AM:Standards. Je zde zvolený styl poznámkový? Používáte standardní měřítko? Nemáte tento styl nějak přepsaný v nastavení kótovacích stylů holého AutoCADu?
Odeslal: MIkkyJu
Datum odeslání: 10.kvě.2026 v 21:21
po příkazu AMOPTIONS mi vyskočí tato tabulka a tam je ISO? ale když tam jako nastavení kót tak tam mám tohle to a nefunguje mi to jako poznámky, když to tam mám
Odeslal: MIkkyJu
Datum odeslání: 10.kvě.2026 v 21:22
Odeslal: MIkkyJu
Datum odeslání: 10.kvě.2026 v 21:46
asi nevím jak to přesně nastavit aby mi to fungovalo jak mělo, i když tam mám deafultní nastavení tak mi to dělají všechny styly co tam jsou. (myslím tím že u všech stylu se mi tam děla ten § , dolar)
