AutoCAD 2027 - změna měřítka poznámky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35966
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 19:10
Téma: AutoCAD 2027 - změna měřítka poznámky
Odeslal: Petr75
Předmět: AutoCAD 2027 - změna měřítka poznámky
Datum odeslání: 29.kvě.2026 v 12:30
V AutoCADu LT 2027, když chci změnit měřítko poznámky výřezu, tak to nelze a objeví se dialog s upozornění. Toto se děje, když mám otevřenou externí referenci, kde jsou použity objekty, které mají měřítka poznámky. V předchozích verzích AutoCADu, jsem nikdy tento problém nezaznamenal. Schválně jsem si to ověřil u stejného výkresu v AutoCADu LT 2026. K čemu je tato novinka dobrá? Lze to nějak vypnout? Můžu dočasně externí referenci uvolnit nebo zavřít, ale nevidím důvod v tomto chování.
Datum odeslání: 03.čer.2026 v 15:38
Je to ve Windows 11? Jsou xrefy na síti? Normální Windows síť?
Zkuste zda xrefy neobsahují nadbytečná měřítka anotací - např. pomocí  https://www.cadforum.cz/cz/autocad-drawing-cleanup-utility-nastroj-pro-cisteni-dwg-souboru-tip15018 - https://www.cadforum.cz/cz/autocad-drawing-cleanup-utility-nastroj-pro-cisteni-dwg-souboru-tip15018
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 03.čer.2026 v 18:30
je to ve Windows 10 i ve Windows 11. Soubory jsou sice na síti - namapovyný disk. Ale při zkopírování na lokální disk se to chová stejně. Jen je divné, že v předchozí verzi AutoCADu tento problém nebyl.
Odkazovaná utilita není pro AutoCAD LT, který používám.
Výkresy mívám pokud možno co nejvíce vyčištěné.
Co je to nadbytečné měřítko anotací je sporná otázku. Měřítko poznámky mám hlavně u multiodkazů, když chci, aby se texty zobrazovaly stejně v různých měřítkách výřezu nebo se v některém výřez některé text nezobrazovaly.
Datum odeslání: 04.čer.2026 v 07:15
Zkuste příčiny z Příbuzného tipu:
https://www.cadforum.cz/cz/pri-pokusu-o-zmenu-meritka-poznamek-vyrezu-chyba-uzamknute-xrefy-tip15043 - https://www.cadforum.cz/cz/pri-pokusu-o-zmenu-meritka-poznamek-vyrezu-chyba-uzamknute-xrefy-tip15043
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 04.čer.2026 v 09:30
Bylo to proměnnou ANNOAUTOSCALE. Ale vůbec by mě nenapadlo, že zapnutí přidávání poznámek bude modifikovat i připojené reference.
