Inventor - nelze uložit - .newVer
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35976
Datum vytištění: 27.zář.2026 v 10:18
Téma: Inventor - nelze uložit - .newVer
Odeslal: Jekuza
Předmět: Inventor - nelze uložit - .newVer
Datum odeslání: 18.čer.2026 v 10:35
prosím o radu ohledně zaseknutí Inventor 2024 při ukládání sestavy/dílu na síťový disk G:.
Ve složce s projektem se vytvoří soubor .newVer.iam, ale nezmizí a nepřepíše původní sestavu.
Autodesk Vault nemáme.
Pracujeme dva konstruktéři, ale na jiných projektech. Ukládáme oba na síťový disk G:.
Při uložení projektu Pack and Go na lokální disk C: ukládání proběhlo bez problémů.
Problém s ukládáním nastal minulý týden ve čtvrtek. Tento problém máme poprvé, předtím ukládání celou dobu bez problémů.
Děkuji za rady.
Datum odeslání: 18.čer.2026 v 11:28
Jakého typu je ten síťový disk? Klasická Microsoft síť LAN nebo nějaká cloudová virtualizace? newVer jsou dočasné soubory (viz příbuzné tipy) vytvářené během procesu ukládání. Pokud tento proces selže, tyto dočasné soubor zůstanou. Příčin selhání může být celá řada, od nedostatečných práv, přes chyby síťové karty, až po použití nepodporovaných cloudových virtuálních disků.
Odeslal: Jekuza
Datum odeslání: 18.čer.2026 v 12:08
Jedná se o Nasuni filer.
Sdílení přes Microsoft SMB (CIFS) protokol.
Oprávnění řízená přes AD.
Datum odeslání: 18.čer.2026 v 14:30
Tak to je možné, že nebude fungovat - u těch "rapid fire" souborových operací hodně záleží na časování, cache apod. To u řady NASů nefunguje.
