A3 tiskárna pro CAD
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36
Datum vytištění: 25.říj.2026 v 02:37
Téma: A3 tiskárna pro CAD
Odeslal: Tomáš Karlík
Předmět: A3 tiskárna pro CAD
Datum odeslání: 04.říj.2004 v 13:58
Dobrý den, odhořela nám "stará, dobrá" inkoustová tiskárna Cannon 6300 (která tiskla dobře, až na jednu malou vadu - při větších rastrech vynechával po cca 1 cm proužky - na starém fóru se "většina" shodla, že to byla chyba konkrétně tohoto modelu).
Chtěl bych se tímto zeptat, jakou byste doporučili, podle zkušeností "novou" tiskárnu? Aby pokud možno komunikovala dobře s CADem bez vad? Nebo případně jaké Autodesk tikárna doporučuje?
Datum odeslání: 04.říj.2004 v 14:09
Autodesk primárně podporuje produkty HP, pro CAD výstupy konkrétně řadu DesignJet. Pokud chcete tiskárnu jen pro CAD výstupy, zkuste HP cp1700 (inkjet A3+), popř. HP DesignJet 100+ nebo 130 (A6 až A1+). Lze však použít i jakoukoliv kancelářskou tiskárnu HP (inkjet, laserjet, mfp).
Porovnání modelů HP DesignJet najdete na http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp - http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp
Odeslal: Losos
Datum odeslání: 04.říj.2004 v 14:20
Mame uz leta A3 HPlj4V a nemuzu proti ni rict ani popel. Kdyz o tom tak uvazuju, tak musim rict, ze s zadnou tiskarnou HP(mam jeste barevnou A3 HP CP1700, a A4 HP LJ2300) jsem nemel nikdy problem. Vsechny tisknou spolehlive vc. acadu. Druha vec jsou (mozna) porizovaci a spotrebni naklady, ale to ja neresim, pro me rozhoduje spolehlivost a zivotnost.
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 16.pro.2004 v 17:33
Já mám Minoltu Di152 - je to sice A3kopírka, ale s tiskovým řadičem i celkem výkoná tiskárna s nízkými provozními náklady. Pro mě hlavní výhodou je možnosti tisku najednou formátu A4 a A3, takže tisknu všechny výkresy najednou (přes makro) a ikdyž použiji tisk ve zmenšení, tak je ostrost čar vynikající a hlavně laser se tak lehce oproti inkoustu nerozmaže
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
