přepínání systémové proměnné
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=36019
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 23:47
Téma: přepínání systémové proměnné
Odeslal: Kosík
Předmět: přepínání systémové proměnné
Datum odeslání: 14.zář.2026 v 17:10
Přeji příjemný den
z ničeho nic se mi začala přepínat při změně karty výkresového prostoru systémová proměnná ltscale z 0.1 na jedna.Neví někdo co to způsuje? Před leta se mi to také stalo, ale už jsem zapoměl, jak to zlikvidovat. sasvarlock na to nefunguje.
děkuji
Jan Kosík
Datum odeslání: 15.zář.2026 v 10:35
Zkuste změnit nastavení PSLTSCALE. Popř. pokud používáte měřítka anotací, tak i MSLTSCALE.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 15.zář.2026 v 15:58
Děkuji za odpověď
změna obou proměných na 0 či 1 nemá na chování autocadu vliv. Vždy mi po přepnutí napíše
Příkaz: >LayoutSw: LTSCALE is now 1.000
**** Systémová proměnná je změněna. ****
2 ze sledovaných systémových proměnných bylo změněno z preferované hodnoty. K zobrazení změn použijte příkaz SLEDUJSYSPROM.
Nevím co se mohlo změnit, normálně mi to autocad nedělal.
Datum odeslání: 15.zář.2026 v 16:30
Aha, tak to máte zapnutý reaktor LayoutSw. Ten VLX nemusíte načítat.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 15.zář.2026 v 17:01
Děkuji
to je tak, když si člověk něco stáhne uloží do sdfresáře a pak při úpravě nastavení autocadu bezmyšlenkovitě načte a pa se nestačí divit. Už je to vpořádku.
