Zpoždění myši v AutoCAD 2007 LT
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3614
Datum vytištění: 29.říj.2026 v 23:10
Téma: Zpoždění myši v AutoCAD 2007 LT
Odeslal: Marus
Předmět: Zpoždění myši v AutoCAD 2007 LT
Datum odeslání: 14.pro.2006 v 15:20
Dobrý den, mám tento problém. Při práci v AutoCADu 2007 LT se mi jakoby zpožďuje kurzor myši. Při přesunu kurzoru se mi zdá, jakoby nestíhal a začne skákat. Pro představu si zkuste zapnout krok a hodně přizoomujte. Pro mě je to velice frustrující, dost to zdržuje a nevím, jak se tohoto problému zbavit. Myš je připojena přes USB, myší to určitě neni, dělá to více druhů a také touchpad. Také to nědělá pořád, ale dost často na to, abych si toho všimnul. Poradíte někdo?
Odeslal: Pipa
Datum odeslání: 14.pro.2006 v 15:26
vypnout v nastavení efekty při zoomování, případně i další efekty - probarvení plochy výběru atd.
Odeslal: Marus
Datum odeslání: 14.pro.2006 v 15:39
Mohl byste být konkrétnější? Nemůžu najít menu nastavení...
Odeslal: Pipa
Datum odeslání: 14.pro.2006 v 17:54
nástroje - možnosti - výběr - nastavení vizuálních efektů - efekt náhledu výběru - zatrhnout čárkovaně, atd.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 14.pro.2006 v 21:21
krom vizualnich efektu to take myslim ovlivnuje, jak a na co vse je nastaven autosnap a o kolika entitach okolo kurzoru "premysli" - snizil bych podrobnost vykreslovani oblouku, povypinal autosnapy....
------------- Rostislav Říha
Odeslal: Marus
Datum odeslání: 15.pro.2006 v 15:29
Děkuji všem za odpovědi, bohužel problém stále trvá. Zjistil jsem, že tento jev nastane po asi 4-5 hodinách práce. Poté pomůže jen restart počítače, nikoli restart AutoCADu...Mám dojem že to bude spíš chyba programu než nějakého špatného nastavení
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 19.pro.2006 v 07:51
Marus napsal(a):
...Zjistil jsem, že tento jev nastane po asi 4-5 hodinách práce.... |
Naprosto stejný problém - zpožďování myši po několika hodinách práce - jsem měl s Microsoft myší (jeden starší typ M$ Mouse Wheel, klasická. s kablíkem na PS2, ne přes USB). Nepomohlo nic jiného než nová myš.
Odeslal: Marus
Datum odeslání: 24.led.2007 v 10:21
Kdepak...Mysi to nebude, delaji to vsechny mysi, co jsem zkousel a take touchpad. Problem bohuzel stale trva a vyse zminenych 4-5 hodin bylo velice optimistickych. Pokud by nekoho napadlo, cim by to mohlo taky byt, prosim poradte.
Odeslal: Marus
Datum odeslání: 02.úno.2007 v 17:57
Tak už jsem na to přišel. Jelikož používám počítač DELL, po koupi obsahoval předinstalovaný SW Dell media experience. Při práci na počítači si začal hodně nárokovat paměť, až ji měl k dispozici stejně jako Autocad. Proto docházelo ke zpožděni myši. Po ukončení procesu vše běží jak má.
