Units...
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3635
Datum vytištění: 21.srp.2026 v 00:56
Téma: Units...
Odeslal: Andrej
Předmět: Units...
Datum odeslání: 19.pro.2006 v 08:39
Ahojte..
Pracujem pod Autocadom Map 2006, po príkaze UNITS si nastavím "Insertion scale" na milimetre. Kolega na inom kompe, na tom istom autocade si otvorí tento výkres, ale jednotka ktorú som nastavil v Insertion scale sa mu zmení na inú...., niekedy na metre, inch-e  , alebo na fett.
Myslel som si, že táto jednotka sa ukladá do výkresu a keď sa výkres otvorí napr. aj na inom typu autocadu, tak sa táto hodnota jednotky nemení. Je to možné, že sa to môže meniť .., len prostým otvorením na inom cade ? Či je to vec nejakej premennej ?
Hmmm...
Vďaka za odpoveď.
Andrej.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.pro.2006 v 09:17
Nevím, jestli  Mapu, ale v Civilu2006 existuje i nastavení jednotek pomocí AECDWGSETUP - které "přebíjí" nastavení v UNITS.
Když jsem na něj přecházel z 2005, tak jsem měl s jednotkami dost slušné problémy - zvláště u starších nebo převzatých výkresů. O tomhle nastavení víme díky p. Michlovi , jinak jsem o tom nikde zmínku nenašel.
Ale v zásadě pokud stejný výkres otevřete ve stejné aplikaci, tak by UNITS měly být VŽDY stejné.
Problémy nasávají při připojování xrefů nebo vkládání bloků, pak se občas _UNITS a AECDWGSETUP poperou a většinou vítězí poslední jmenovaný.
Při vkládání bloků jsou tu navíc INSUNITS* (teď si všechny nevybavuji)
Občas se nám třeba stalo, že UNITS hlásil metry, INSUNITS stopy a AECDWGSETUP palce (anebo i jiné kombinace, podle toho, čím a přes koho výkres prošel) - pro bezproblémový chod je třeba to mít sesouhlasené
J. Mantlík
Datum odeslání: 19.pro.2006 v 10:22
V Mapu tato AEC volba není.
Ale viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580
(ty proměnné INSUNITSDEFxxx se ukládají v Registry - tedy na PC, ne v DWG)
Odeslal: Andrej
Datum odeslání: 19.pro.2006 v 11:10
Ouch... tak už mám s tých jednotiek teraz celkom dobrý chaoz...., myslým že už neviem ktorá čo a kedy ovplyňuje.. OK.
Inak ten AECDWGSETUP ide aj pod Map 2006..., cesty programátorov sú "neisté"....
Skúsim aj ten typ, ktorý mi poraadil p. Michl.
Zatiaľ vďaka...
