Entita 3D do obrázku 2D.
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3665
Datum vytištění: 31.čvc.2026 v 20:13
Téma: Entita 3D do obrázku 2D.
Odeslal: Kotlaba
Předmět: Entita 3D do obrázku 2D.
Datum odeslání: 02.led.2007 v 11:00
Takový příklad:
Ve výkresu mám vložený obrázek, třeba digitální foto.
Potřebuji natočit nakreslenou entitu v prostoru tak, abych ji mohl vložit do obrázku, třeba jako tady:
http://sweb.cz/ing.kotlaba/cadforum.JPG - http://sweb.cz/ing.kotlaba/cadforum.JPG
Jak z naměřených úhlů α, β vypočítat úhly podle kterých se ta entita musí natočit, aby její průmět do roviny obrázku pasoval do plochy kde ji potřebuji zobrazit?
Už je to dávno co jsem měl deskriptivní geometriiOuch.
Odeslal: BenaCZ
Datum odeslání: 02.led.2007 v 21:09
Dělá se to pomocí úběžníků ne? Musí to být zkresleno do perspektivy aby to vypadalo reálně. Jestli to chápu dobře, tak máš obrázek a tam chceš napasovat nějaký blok. Nakresli si úběžníky tý krabice a podle toho pak blok zdeformuj ne?
Bena
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 03.led.2007 v 06:43
Némtudum magyáromOuch
Odeslal: skoda
Datum odeslání: 04.led.2007 v 07:29
Původně odeslal(a) BenaCZ BenaCZ napsal(a):
Dělá se to pomocí úběžníků ne? ...Nakresli si úběžníky tý krabice a podle toho pak blok zdeformuj ne?
Jak jste to přesně myslel?
m
Odeslal: BenaCZ
Datum odeslání: 04.led.2007 v 08:53
No zdeformovat blok do perspektivy asi nejde. Ale když jsem něco potřeboval dokreslit do obrázku (perpektiva), tak jsem si protáhl hrany objektů do úběžníků a věci, které jsem pak dokresloval jsem prostě tahal do těch bodů...
Bena
