odpojeni od centralu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3680
Datum vytištění: 16.zář.2026 v 07:12
Téma: odpojeni od centralu
Odeslal: Rudolf Vyhnalek
Předmět: odpojeni od centralu
Datum odeslání: 04.led.2007 v 09:24
zdravim, mam jeden zasadni dotaz. nas central uz prelezl 120MB a tak jsem se rozhodl projekt rozdelit do dvou casti, ktere jsou na sobe nezavisle. Ulozil jsem z centralu novy soubor, ktery jsem vycistil od vsech nepotrebnych konstrukci a stejny postup (vymazat konstrukce, ktere jsou v souboru novem) aplikoval v centralu. A ted, central ma uplne stejnou velikost jako pred tim, i kdyz jsem rapidne snizil pocet konstrukci a novy soubor se stale na central vaze. Jak si s tim poradit? Diky.
Odeslal: Klepal
Datum odeslání: 04.led.2007 v 09:47
V menu "Soubor" zadejte příkaz "Uložit do cenrály" a v dialogu zaškrtněte "Komprimovat centrální soubor". Tím se zmenší centrální soubor.
Potřebujeteli zmenšit lokální kopii pak zadejte v menu "Soubor" příkaz "Ulož jako" a v následujícím dialogu stiskněte tlačítko "Možnosti" a zase zaškrtněte "Komprimovat centrální soubor". Tímto se zmenší lokální kopie.
Klepal
Datum odeslání: 04.led.2007 v 10:31
diky diky, to pomohlo znacne. Kazdopadne stejne bych byl rad, kdybych dokazal ten novy soubor odpojit, abych ho mohl pripojit pouze jako externi referenci. jde o nosne konstrukce, ktere jsou uz fixni.
Datum odeslání: 04.led.2007 v 11:25
uz jsem to objevil... pri otevirani souboru staci zatrhnout "odpojit od centraly" :)))... nejak jsem si tohoho predtim nevsimnul :)
Datum odeslání: 04.led.2007 v 11:58
ano, viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5275 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5275
