Block za Block
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3684
Datum vytištění: 15.srp.2026 v 11:26
Téma: Block za Block
Odeslal: SELM
Předmět: Block za Block
Datum odeslání: 04.led.2007 v 16:04
Dostal jsem výkres, kde jsou stejné bloky uloženy vždy pod jiným ménem. Třeba jeden blok je tam 63x pod 63 jmény.
Jak ve VBA nahradit blok blokem.
Vím že bůžu projít všechny bloky, dokážu i jednotlivé bloky přejmenovat, potíž je v tom, že není možné přejmenovat na stéjné jméno více bloků (typů bloků) tím ho přepsat.
Jak na to?
Tongue
Odeslal: musil
Datum odeslání: 04.led.2007 v 16:25
Zdravim selectoval bych body a posléze kopiroval jeden blok.
Ale vo VBA neporadim.
Datum odeslání: 04.led.2007 v 16:52
Přejmenovat asi ne, ale nahradit bloky můžete pomocí BLOCKREPLACE - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1960 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1960
Odeslal: dazky
Datum odeslání: 04.led.2007 v 21:29
predpokladam, nechcete automaticky porovnavat jednotlive bloky mezi sebou, a hledat ktere jsou si podobne
a nemate problem vytvorit seznam jak jednolive bloky nahrazovat
ve vykrese (Model, Layouts) vyhledejte objekty BlockReference
a nahradte je dle potreby asi takto, vycistenim vykresu se pak zbavite nepotrebnych definic
Public Sub XXX()
Dim BlockRefObj As AcadEntity
For Each BlockRefObj In ThisDrawing.ModelSpace
    If BlockRefObj.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
        If BlockRefObj.Name = "63a" Then BlockRefObj.Name = "63"
        If BlockRefObj.Name = "63b" Then BlockRefObj.Name = "63"
    End If
Next
End Sub
Odeslal: Chop
Datum odeslání: 05.led.2007 v 06:23
Zdravím, tak s tímhle jsem se taky setkal při podkladech z DGN jsem obdržel soubor se spoustou graficky stejných bloků s názvy např. strom$1, strom$2 až strom$1536.
V tomto případě nezabere ani BLOCKREPLACE protože umožní vybrat jen jeden název bloku pro nahrazení a dělat to 1536x …
Vytvořit ručně seznam pro nahrazení tolika bloků asi taky není moc příjemné.
Takže tady je makro pro nahrazení mnoha různých bloků blokem jedním.
Není úplně ošetřeno na chyby a tak postupujte takto:
1. spusťte makro
2. při běhu na obrazovce vyberte bloky, které chcete nahradit (výběr ukončete enter nebo PTM)
3. vyberte blok, kterým chcete vybrané bloky nahradit
Sub Blok2Bloky()
'provede nahrazení vybraných bloků novým blokem
Dim vybránblok As Boolean
Dim aktivobj As AcadEntity
Dim blok2 As AcadEntity
Dim Vklbod(0 To 2) As Double
Dim pomset As AcadSelectionSet
Dim aktset As AcadSelectionSet
Dim bodík As Variant
For Each pomset In ThisDrawing.SelectionSets
    If pomset.Name = "ss1" Then
        pomset.Delete 'čistě pro jistotu, pokud po nějakém zhroucení ještě výběr ss1 existuje
        Exit For
    End If
Next pomset
    Set pomset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss1") 'čistý výběr
    ThisDrawing.Utility.Prompt "Vyberte bloky pro nahrazení"
    Dim intType(0) As Integer
    Dim varData(0) As Variant
    intType(0) = 0
    varData(0) = "INSERT"
    pomset.SelectOnScreen intType, varData
    ThisDrawing.Utility.Prompt ""
    vybránblok = False
    Do Until vybránblok
        ThisDrawing.Utility.GetEntity blok2, bodík, "Vyberte blok pro nahrazení vybraných bloků. Blok nesmí být součástí výběru pro nahrazení."
        If StrComp(blok2.ObjectName, "AcDbBlockReference", vbTextCompare) = 0 Then
            vybránblok = True
        Else
            MsgBox "Vybraný objekt není blok! Zkuste výběr znovu", vbOKOnly
            vybránblok = False
        End If
    Loop
For Each aktivobj In pomset
    On Error Resume Next
    Select Case aktivobj.ObjectName
    Case "AcDbBlockReference"
      Dim br1 As AcadBlockReference
      Dim Novyblk As AcadBlockReference
      Set br1 = aktivobj
      Set Novyblk = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(br1.InsertionPoint, blok2.Name, 1, 1, 1, br1.Rotation) 'na původní pozici a se stejnou rotací vloží nový blok
      br1.Delete 'po nahrazení bloku smazat původní blok
    End Select
Next aktivobj
ThisDrawing.SelectionSets("ss1").Delete
End Sub
Civil 2007
Datum odeslání: 05.led.2007 v 08:43
To je určitě užitečná funkce - jen pozor, neřeší řadu speciálních případů, ke kterým může běžně dojít (zamčené hladiny, vnořené bloky, atd.). Ty jsou právě ošetřeny v BLOCKREPLACE - ten lze spustit i řádkově (-BLOCKREPLACE) a také vybírat bloky ukázáním nebo jej zavolat ve smyčce se seznamem bloků.
Odeslal: topocad
Datum odeslání: 22.úno.2007 v 10:45
jak udělat seznam, resp. smyčku pro seznam více bloků pro nahrazení jedním blokem
Máme převedené DGN a v něm blok 6.702 a jeho "klony" 6.702_10, ...202 atd. Abychom nemuseli nahrazovat blok po bloku
