Definice cary
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3724
Datum vytištění: 17.srp.2026 v 10:44
Téma: Definice cary
Odeslal: Sedláček
Předmět: Definice cary
Datum odeslání: 10.led.2007 v 16:35
Mám nějakým způsobem narušený výkres. Pokud jej otevřu, začne Acad při pokusu načíst nějakou čáru hlásit chybu na několika řádkách v souboru *.lin. Pokud v tomto okamžiku vytvořín nový výkres, chová se v něm načítání definice čáry stejně. Takto se chová i když onen narušený výkres zavřu.
Pokud však po spuštění Acadu nenačtu onen defektní soubor, je vše v pořádku (stejný *.lin se bez problémů načte).
Zkoušel jsem čistit výkres, restaurovat ale stále nic.
Řešil někdo takovýto problém?
Pavel Sedláček
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 10.led.2007 v 16:42
pravděpodobně se soubor *.lin odkazuje na nejaký soubor*.shx, který Vám bud úplně chybí a nebo je v nesprávném adresáři. Otevřete pro náhled soubor *.lin a podívejte se, na jaké *.shx si odkazuje a to zkuste najít.
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 10.led.2007 v 17:07
V tom to asi nebude, protože pokud neotevřu ten nabouraný výkres, tak se v novém výkresu ta čára korektně načte a žádné hlášky o chybných řádcích v tom samém souboru .lin nedává.
Zkoušeli jsme to na různých počítačích a A2004 a 2002LT, stále stejné.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 10.led.2007 v 17:12
tak načtětě čáry do čistého výkresu a pak tam zkuste vložit nabouraný soubor jako blok
R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 10.led.2007 v 17:59
Tak to bohužel také nepomohlo.
Ono i kdyby to pomohlo, tak do nového výkresu se takto vloží pouze modelový prostor z toho vkládaného ale ne rozvržení.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 10.led.2007 v 18:04
A co v tom výkrese načíst znovu celou knihovnu čar. a nemáte to třeba složené s xrefů a ta chyba je někde v jednom ze zdrojových souborů?
R.C.
OSTRAVA
