Window
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3749
Datum vytištění: 19.říj.2026 v 04:37
Téma: Window
Odeslal: Andrej
Předmět: Window
Datum odeslání: 16.led.2007 v 09:33
Dobrý deň.
Viete mi poradiť nejakú utilitku pre nasledovné riešenie.
Niekde som videl (screen Autocadu).., že mal otvorených viac výkresov a tieto mal zložené dole na spodnej lište autocadu. Pri prechádzaní z výkresu do výkresu nemusel pracne liesť do položky MENU a ani sa preklikávať fu. ALT+TAB. Proste na spodu boli záložky daných výkresov.
Alebo to ide niekde nastaviť ??
Vďaka za radu.
S pozdravom -A-
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.led.2007 v 09:51
Je na to nejaká premenná. Musím ju pozrieť v Helpe.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.led.2007 v 09:58
TASKBAR=1
Odeslal: Buba
Ale myslím, že len vo Full AutoCADe alebo od 2005.
Odeslal: Andrej
Datum odeslání: 16.led.2007 v 10:21
ehmmm....
TASKBAR je tiež dobré.., ale toto bolo riešené nad, alebo pod lištou "layout".., čiže bolo to v rámci taskbar = 0
Tam boli naukladané názvy výkresov.., podobne ako hárky v exceli.
Aj tak vďaka.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 16.led.2007 v 10:38
To je nějaká utilita třetí strany (není to nastavení ACADu). Kdysi se o ní tady ve fóru psalo, zkuste zapátrat v historii.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Pajas
Datum odeslání: 16.led.2007 v 10:57
to máte na mysli asi tohle
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3351 - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3351
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.led.2007 v 16:13
Pro AutoCAD 2007 existuje free nadstavba od Autodesku = Drawing Tabs
Další alternativy, pro starší verze jsou popsány v článku http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=63831f8c-f90f-4352-b006-daee283f1f25 - Správa oken v AutoCADu .
PepaR
Odeslal: Andrej
Datum odeslání: 17.led.2007 v 06:25
presne Panel DocBar je to, čo som hľadal.
Vďaka za radu.
-A-
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 17.led.2007 v 11:07
Bohužel je DocBar v novějších verzích placeným produktem, ale i tak je to skvělý nástroj...
PepaR
Odeslal: artap
Datum odeslání: 17.led.2007 v 16:08
Ve 2004 se dalo mezi otevřenými výkresy přepínat Ctrl+F6
Petr Pátra
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 17.led.2007 v 21:23
Původně odeslal(a) artap artap napsal(a):
S tou Ctrl+F6 jsem to vůbec neznal, dík za postřeh. Ve starších i novějších verzích AutoCADu toto dělá totéž i zkratka Ctrl+TAB.
PepaR
Datum odeslání: 17.led.2007 v 22:08
To jsou MDI zkratky Windows. Viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2146 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2146
