podélný profil v civilu3d
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3767
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 03:05
Téma: podélný profil v civilu3d
Odeslal: xpetr
Předmět: podélný profil v civilu3d
Datum odeslání: 17.led.2007 v 16:41
DObrý den, lze v civilu zadat nějakým způsobem, aby mi kreslil podélný profil pouze z bodů, které okliknu nebo třeba jen z lomových bodů trasy a mezi nimi by to spojil přímkou a ignoroval by model terénu ? V současné situaci mi spojuje i body zřejmě z modelu terénu a tvoří mi to v podél. profilu "ostré špice", které tam vůbec ve skutečnosti nejsou a velice mi to komplikuje pozdější návrh. Děkuji za odpověď. p.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 17.led.2007 v 18:07
Trochu nerozumím otázce. Když přece dělám podélný profil, a je jedno zda silnice, železnice, kanálu atd., tak mě přeci průběh stávajícího terénu musí zajímat, přece neprojektujete v "luftě". A že je špičatý, no to je dáno neodladěním modelu terénu. Takže nejdřív aspoň nějaký terén, pak trasu a pak podelňák, pokud projektujete jiným způsobem, rád se nechám poučit. Jinak na odladění DMT, který si uděláte z bodů od geodetů, trávím hodiny hodiny času, aby skutečně odpovídal realitě. Jedině, že by Vám to tak udělali dokonale geodeti, ale za to by jste a si musel hodně připlatit. Co projektujete, pokud se můžu zeptat.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Kamil Hronovský
Datum odeslání: 17.led.2007 v 18:13
Jak tedy nejlépe udělat 3d model terénu ? V tomto případě jsem také začátečník, mám Civil teprve měsíc a půl.
Stačí souřadnice X,Y,Z v txt souboru a povinné hrany ve 3D?
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 17.led.2007 v 18:30
Model se dá udělat
- z bodů xyz
- z vrstevnic, pokud sjou ve 3D - pro studie to stačí
Když máte i povinné hrany, je to lepší, pokud je máte ve 3D, je to ideální. Prostě čím lepší kvalita podkladů, tím lepší začátek, ale asi i vyšší cena za zaměření.
V každém případě ale musíte počítat s tím, že model musíte projít a např. odstranit body, které nemají model terénu tvořit, třeab nivelační zančka na stěně objektu, kterou Vám geodeti ve většině případů zapomenou vymyzat ze seznamu souřadnic. Když model začnete kontrolovat, zjistíte, že spojnice-hrany trohjúhelníků jdou někdy jinak, než by měly jít, např na silnici vám spojují body, který správně spojeny být takovou hranou neměly, otázkou jsou třeba obrubníky v zaměření, jen málo geodetů Vám zaměří jak spodek, tak vršek obrubníků s malý odsazením, aby se model dal vyrobit. Máte český manuál? Tam by to mělo být
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Ivona K.
Datum odeslání: 18.led.2007 v 08:17
Zdravim, take se pridam do debaty:)
kolikrat je potreba zkontrolovat i nektere body, ktere ocividne ulitli...pripadne odstranit duplicity...
ty problemy s trojuhelniky jsou opravdu caste, a to treba i problem s jejich delkou...
a nezapomente, ze v Civilu je spousta nastroju prave pro editaci modelu terenu, a to i takove jako vyhlazeni, minimalizace plochych plosek, vkladani usecek, bodu...atd:)
Je to mravenci prace, a jak pise p.Cech, opravdu s tim stravite hodne casu, ale nadruhou stranu ziskate model terenu, ktery je presny a bude se na nem dobre pracovat.
I.
Odeslal: xpetr
Datum odeslání: 18.led.2007 v 13:01
Děkuji za reakce. Projektujeme vodní stavby. Civil máme krátce, proto se omlouvám za laické dotazy. Máme zaměřené většinou břehové hrany a osu toku, případně krajní body dna. Po vytvoření DMT vložím povin.spojnice (břehové hrany a hrany dna). Model se upraví, ale podél. profil tvoří stále zmiňované ostré hrany. Proto by mě zajímalo co lze ještě v DMT upravit nebo jakým způsobem ho vylepšit. (Např. kde máme zaměřenu jen osu dna vložit ještě další krajní body dna? ) děkuji. p.
