Ikony souborů známých typů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3856
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:42
Téma: Ikony souborů známých typů
Odeslal: Tomáš
Předmět: Ikony souborů známých typů
Datum odeslání: 29.led.2007 v 12:59
ráno jsem pustil PC a místo obvyklých ikon sestav.iam,
součástí.ipt a výkresů.idw.....mám zobrazeno následující...viz obr. Z čechož nepoznám je-li to výkres nebo sestava....Ještě že mám zobrazené přípony.
Jak vrátím zobrazení klasických ikon?
Není to problém systému (XP-prof)nebo jsem se špatně vyspal?
Díky za radu.
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Datum odeslání: 30.led.2007 v 10:00
Nemáte náhodou omezenější uživatelská práva? (třeba i firemní/síťová)
Odeslal: Tomáš
Datum odeslání: 01.úno.2007 v 13:10
Ano mám evidentně omezenější práva.
Pod adminem, který má plné řízení složek a ProgramFiles se ikony zobrazují bez problémů.
Dali mě do jiné skupiny, v systému mám již ikony OK, ale při přístupu přes Inventor jsou stále v nepořádku.
Dá se někde zjistit jaká úroveň práv je nezbytně nutná a pro jaké složky pro správný chod programu?
Potřebuji mít vruce argument pro vedoucího našeho IT.
P.S. Oni to totiž nejsou jen ikony souborů Inventoru...na nich je to ale nejlépe zřetelné.
Ještě trochu přísnější politika a můžu si vyndat prkno a příložník
ZPA Industry a.s.
Datum odeslání: 01.úno.2007 v 13:59
Ani ne tak složky jako spíš větve v Registry. Ale pro Inventor by měl stačit normální User (limited user). Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1923 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1923
Odeslal: Tomáš
Datum odeslání: 01.úno.2007 v 14:58
Budou stačit práva ve větvích:
[HKEY_CURRENT_USERS\Software\Autodesk]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk]
Protože jako USER je nemám.
Děkuji Vám moc za upřesnění.
ZPA Industry a.s.
Datum odeslání: 01.úno.2007 v 15:31
HKCU určitě (tam není rozumné práva odebírat) v tom HKLM je asi také budete potřebovat, ale budou potřeba i další větve - napište si na mailto:support@xanadu.cz - support@xanadu.cz
Odeslal: Tomáš
Datum odeslání: 07.bře.2007 v 07:01
Pro doplnění:
Po dlouhém a dlouhém hloubání, nezbylo našemu IT nic jiného než mě přesunout do skupiny PowerUser.
Teď už co se týká Inventoru funguje vše řádně.
Je to opravdu vzláštní, že takřka "zničeho nic" se tohle děje. Jeden den vše běží pod Userem a druhý den....
ZPA Industry a.s.
