Dynamický blok - Přírůstek
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3899
Datum vytištění: 19.srp.2026 v 17:56
Téma: Dynamický blok - Přírůstek
Odeslal: PepaR
Předmět: Dynamický blok - Přírůstek
Datum odeslání: 01.úno.2007 v 15:15
Lze v dynamickém bloku zadat např, že při změně parametru délky aby se pomocí pole nakopirovalo číslo, které bylo na počátku a přidá se k němu přírůstek?
Tzn. vlevo je 1 posun/protažení o 100 mm a bude tam 2, posun/protažení  o dalších 100 mm bude tam 3.
Výsledek: 1   2   3
PepaR
