přejmenování hladin
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4004
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 23:48
Téma: přejmenování hladin
Odeslal: Horacio
Předmět: přejmenování hladin
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 10:56
1. Lze hromadne prejmenovat vybrane hladiny? (napr pridanim . (tecky) pred nazev, aby se hladiny pri abecednim razeni zobrazovaly v horni casti okna)
2. Lze podobne hromadne prejmenovat hladiny ve vice (>10) souborech najednou?
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 11:00
v rámci jednoho výkresu lze přes příkaz _rename (přejmen)
zástupné znak ylze použít
viz. F1 help
Nabídka Formát: Přejmenovat
 Příkaz: přejmen
Přejmenuje pojmenované objekty.
Pojmenované objekty
Vypíše pojmenované objekty ve výkresu podle kategorie. Vyberte objekty, které chcete přejmenovat.
Prvky
Zobrazí pojmenované objekty typu vybraného v seznamu Pojmenované objekty. Vyberte název, který chcete změnit.
Původní název
Určuje pojmenovaný objekt, který se má přejmenovat. Zadejte název nebo vyberte ze seznamu Položky název. Můžete použít náhradní znaky, jako je * a ? k přejmenování skupin objektů. Některé standardní objekty, například hladina 0 a typ čáry ŘETĚZOVÁ nelze přejmenovat.
Přejmenovat na
Určuje nový název, které chcete přiřadit objektu. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko Přejmenovat na, čímž požadovanou změnu potvrdíte.
nebo také tip 4094
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 13:12
Zkoušel jste Převodník hladin (příkaz: _LAYTRANS)?
PepaR
Odeslal: Horacio
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 13:21
diky, pro jeden soubor je to dostacujici, bohuzel mam tech souboru pres 50 ... :-/
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 13:28
Nu, ale nastavení převodníku hladin lze uložit a pak aplikovat na více souborů.
PepaR
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 15:20
Ještě me napadlo, že kdysi tu byla zmiňována utilita od XANADU RNL.lsp z roku 1998 od XANADU, kde jste si do souboru RNL.tbl nadefinoval název hladiny původní a název hladiny nové, popř. ještě barvu (např.: "SANITA" "ZDRAVOTECHNIKA" 3) a funkce Vám to pak automaticky přejmenovala dle souboru.
Nejsem si ovšem jist zda tento nástroj nebyl pouze pro VIP.
PepaR
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 15:23
pouzivam - treba u zamereni a ruznych siti - trik s tim, ze si soubor prilozim jako xref a ten si pak "privazu". Pak se vsechny hladiny prejmenuji podle nazvu xrefu, respektive pred nazev hladiny se vlozi nazev xrefu.
Neni to mozna presne co potrebujete, ale daji se tak odlisit hladiny s nazvem  "tlusta, tenka" podle toho z jakeho vykresu jsem je prevzal (od profesi).
Datum odeslání: 16.úno.2007 v 15:44
RNL je k dispozici volně - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4094 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4094
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 19.úno.2007 v 08:43
A dá se v aplikaci RNL použít filtrace? Myslím když mám strukturovaně názvy hladin např. 1NP-stavba-koty, 1NP-stavba-osy, 1NP-stavba-ocel....2NP-stavba..... takže kdybych chtěl přejmenovat všechny hladiny 1NP* na 1S* - jde to takhle napsat do RNL.TBL ? Anebo musím napsat do seznamu názvy všech (dejme tomu) 20 hladin hezky po jednom?
-FerTh-
Datum odeslání: 19.úno.2007 v 09:31
Ne, žolíkové znaky RNL neumí (používá to řádkovou verzi _-RENAME). Takto to jde zapsat jen v dialogovém _RENAME.
