SELLAY
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4260
Datum vytištění: 01.srp.2026 v 15:22
Téma: SELLAY
Odeslal: PepaR
Předmět: SELLAY
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 13:23
Prosím Vás, funguje někomu aplikace SELLAY.LSP, volně ke stažení zde na tomto webu? Očekával bych, že po klepnutí na entitu vybere tato funkce všechny objekty náležící dané entitě, ale nevybere se vůbec nic. Vypíše se akorát:
Citace
Příkaz: sellay
Select entity on a layer: <Selection set: 5a>
PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 13:37
To je právě ten výběr - 'SELLAY použijte uvnitř výběrového příkazu. Je to popsáno v:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5447 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5447
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 13:55
Asi jsem natvrdlý, ale čekal bych že zadám 'SELLAY, vyberu objekt z nějaké hladiny a vyberou se mi tak všechny objekty z hladiny ve které vybraný objekt byl, ať dělám co dělám, tak se mi nic nevybere. Chápu, že funkci lze aplikovat při již zadání příkazů move, copy at. na tu výzvu pro výběr objektů, ale nešlo by to udělat tak aby to fungovalo i jak bylo pospáno výše, prosím Vás?
PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:04
Ale ono to tak funguje.
Co chcete dělat se samostatným příkazem na výběr objektů než to že ty vybrané objekty umístí do výběrové množiny? V následném editačním příkazu pak můžete použít "P" pro výběr předem vybraných objektů.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:06
No možná si nerozumíme, já je chtěl nejdříve vybrat dle hladiny a pak s nimi něco provádět. Tak mi to právě nefunguje.
PepaR
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:26
A nestačí Vám rýchly výber cez okno Vlastností? Vlastnosti-vybrať objekty podľa hladiny, a potom s nimi neco provadet.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:27
Možná si nerozumíme, ale pan Michl má pravdu, funguje to
1) SELLAY - vyberu potřebné hladiny
2) příkaz (_move, _copy, .....) _p
a uděláte, co potřebujete s tím, co jste vybral
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:34
Ad Buba) SELLAY mi přijde rychlejší.
Ad Mantlík) Ach ano, ale jde to udělat tak aby výběr byl aktivní tzn. SELLAY, zůstalo by vše vybráno a při následném kopii, přesunu atd. by nebylo nutné již zadávat _P?
PepaR
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:50
Já se taky přikláním k p. Michlovi:
podstata příkazů v AutoCADu je přece: Zadej Operaci - Vyber - Proveď. A to "Vyber" je zde právě a přesně to milé 'SELLAY (pro upřesnění: APOSTROF + SELLAY) - dejte si ho ['SELLAY;] do ikonky...Wink
-FerTh-
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:55
Pánové já s Vámi naprosto souhlasím co se týče sledu příkazů, ale holt jsem už takový, že občas možná častěji než občas je u mě sled opačný, tzn. nejpr vybírám a pak konám :)
PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 14:57
Už to chápu - šlo o "grips". Zaktualizovaná verze SELLAY je na http://www.xanadu.cz/download - www.xanadu.cz/download
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:02
Nezbývá než napsat velké DÍKY za Vaši neskonalou tpělivost :)
PepaR
Odeslal: Mantlík
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Tak tohle mi došlo až při Vaší minulé odpovědi, přestože tenhle postup často podle konkrétní situace užívám i já.
Obávám se ale, že lisp asi nebude umět zanechat po sobě "rozsvícené entity" ( + uzly) v podobě výběru.
Takže zřejmě jiná cesta, než výše uvedené, asi nebude (ledaže by nás zase p. Michl překvapil)
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:07
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
No je pravda, že jsem otázku položil zamotaně a satčilo si pořádně popřemýšlet nad popisem v tipu.
Překvapil, pan Michl vskutku překvapil neboť to tak vskutku funguje.
PepaR
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:25
[QUOTE=Vladimír Michl]Už to chápu - šlo o "grips". Zaktualizovaná verze SELLAY je na http://www.xanadu.cz/download%5b/QUOTE - www.xanadu.cz/download[/QUOTE ]
K tomu už není co dodat. Smekám  Clap
J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:29
Pánové mám velkou prosbu
Zbrkle jsem přehrál starý Sellay novým a teď se nemohu podívvat, co s tím p. Michl na těch několika řádkách vlastně udělal.
Kdo se nezachoval jako já, prosím pošlete mi starou verzi soukromou zprávou
Moc díky
J. Mantlík
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:34
Jen na konec přidáno:
 (if (zerop (getvar"CMDACTIVE"))
  (progn (sssetfirst ss ss)(princ"Use 'P' for this selection set: "))
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:35
No já jsme to chtěl poslat soukromou zprávou, ale mám takový pocit, že tam lze přikládat pouze obrázky, proto to dávám zde:
uploads/20070323_153523_sellay_v1.lsp - uploads/20070323_153523_sellay_v1.lsp
Pan Michl byl opět rychlejší ;)
PepaR
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.bře.2007 v 15:42
Děkuji Vám
J. Mantlík
