AutoCAD 2007 problém při spuštění
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4279
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 03:34
Téma: AutoCAD 2007 problém při spuštění
Odeslal: Koitus
Předmět: AutoCAD 2007 problém při spuštění
Datum odeslání: 27.bře.2007 v 17:33
Mám problém a to dost velký, když sputím AutoCAD 2007, tak mi naběhne hláška Environment Error, a je tam napsané Can't use UNICODE version of SftTabs/DLL with Win32s/c. Vůbec nevim co s tím mám dělat, předtím mi to jelo normálně, a naráz mi to píše tuto hlášku, mám dělat projekt a nevim co s tím, pls poraď te mi.
Datum odeslání: 27.bře.2007 v 21:51
V jakém jste operačním systému? Nesnažíte se AutoCAD spouštět ve Windows 98/ME? Nebo nespouštíte AutoCAD v "režimu kompatibility" s Win9x/ME? Vypadá to, že AutoCAD nemá k dispozici jádro Win32 - také to mohou být nabourané Windows.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 28.bře.2007 v 13:03
...anebo nabouraná instalace CADu...zkusit Opravnou instalaci (bez odinstalace)
------------- -FerTh-
Odeslal: Koitus
Datum odeslání: 28.bře.2007 v 15:18
No mám Windows XP Profesional, a předtím s tím problémy nebyli, a najednou mi to píše tu hlášku, zkoušel sem to 3x přeinstalovat a nic, pořád to dělá to samé. Hned při spuštění mi to napíše.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 28.bře.2007 v 15:24
(A není to WinXP 64 ?) Zkusit prohnat přes Windowsy znovu Servispack
Odeslal: Koitus
Datum odeslání: 28.bře.2007 v 15:48
Problém vyřešen, nastavéní režimu kompatibility sice nebylo Win9x/ME ale win 95, tak sem odškrtl aby to nepoužívalo nic, a už to jede, díky. Už můžu zase vydělávat peníze.
