Otrasování křivky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4412
Datum vytištění: 20.zář.2026 v 20:38
Téma: Otrasování křivky
Odeslal: Babeta1
Předmět: Otrasování křivky
Datum odeslání: 18.dub.2007 v 12:20
Ahoj, existuje nějaký snadný způsob jak otrasovat křivku složenou z několika objektů? Konkrétně potřebuju otrasovat(udělat značku) po 100m osu korta řeky- je to složené z oblouků a přímých částí..
Babet
Odeslal: Kamil Hronovský
Datum odeslání: 18.dub.2007 v 12:23
co takhle _measure
Datum odeslání: 18.dub.2007 v 13:46
Ano, ale stejně si budete nejprve muset ty objekty pospojovat do jedné křivky (_PEDIT, PLJOIN).
Odeslal: Babeta1
Datum odeslání: 18.dub.2007 v 23:45
A když je spojim, tak co dál?
Babet
Odeslal: cestár
Datum odeslání: 19.dub.2007 v 08:52
Kým som nemal Civil, robi som to nasledovne : vytvoril som si blok s potrebnými údajmi - napr. hektometer, kde bolo číslo vložené ako atribút (dalo sa následne editovať). Keď máte spojitú krivku a zadáte spomínaný príkaz measure, je mi ponúknutá voľba block "b" , potom zadám názov bloku (musí byť vo výkrese už hocikde vložený), odpoviem na otázky v príkazovom riadku - otočenie, rozostupy ... Tým máte vložené bloky v požadovaných rozostupoch a už len prepíšete atribúty podľa potreby a je to. Zdá sa to zložité, ale len na prvý raz. Keď to budete robiť tridsiatypiaty krát, pôjde to ako po masle. Samozrejme to analogicky platí i pre ďalšie popisy v pravidelných rozostupoch. Keď sa ale častejšie zaoberáte líniovými stavbami, doporučujem Vám uvažovať nad Civilom, tam sú tieto veci zautomatizované.
