plechovy kuzel
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4503
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 09:21
Téma: plechovy kuzel
Odeslal: dagon
Předmět: plechovy kuzel
Datum odeslání: 05.kvě.2007 v 12:09
zdravim,
mam otazku: chcem urobit plechovy kuzel, ale inv mi nechce urobit rozvin.
pouzivam takyto postup (bol raz spomenuty aj na fore):
otvorim part, urobim kuzel (rotacia, napr. 359o), skrupina-zadam hrubku steny, prejdem do plechu, zadame v mat. style hrubku, oznacim vonkajsiu plochu kuzela a dam rozvin....a nic.
skusal som rozvinut valec a fungovalo to. kuzel nie.
dik
dagon
Datum odeslání: 05.kvě.2007 v 14:43
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4314 - tip 4314  nebo rovnou hotový http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=448 - kužel (IPT)
Odeslal: ssmiga
Datum odeslání: 10.kvě.2007 v 10:24
Pokud mohu využít zde otevřeného tématu rozvinů:
Můj problém spočívá v tom, že potřebuji rozvinout také kuželovou plochu, ale je to jen 1/4 kuželu. Označím plochu, stisknu rozvin, okno s rozvinem se bez jakékoli chybové hlášky vytvoří, ale součást je v něm stále "ohnutá".
Odeslal: ZetaVoxx
Datum odeslání: 10.kvě.2007 v 11:27
Původně odeslal(a) dagon dagon napsal(a):
zdravim,
dik
Mě to funguje vždy.Ve Vašem postupu chybí naříznutí stěny kužele..pokud dobře čtu
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 10.kvě.2007 v 12:28
Já to dělám rotací ale 360° a pak vysunutím uříznu co nepotřebuju. Převedu na plech, nastavým tloušťku jakou chci ( bez toho to nejde ) a udělám rozvin. Když dělám složitější tvary tak po každém vysunutí kontroluju rozvin. Když mezi jednotlivé kroky nedám rozvin tak mi to na konci rozvin neudělá i když to udělám úplně stejně.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: dagon
Datum odeslání: 13.kvě.2007 v 19:11
no, nefunguje mi to, ani ked pouzijem rotaciu, ani ked potom maly element vyrezem do hotoveho kuzela.....
zabudol som tam ovsem napisat, ze chcem urobit zrezany kuzel, nie rotacny.....na princip by to vsak vplyv mat nemalo....
dagon
Odeslal: dagon
Datum odeslání: 14.kvě.2007 v 07:21
ano, presne takto isto sa to chova aj mne....
dagon
