Kópia hladín do 1 hladiny
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4551
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 14:26
Téma: Kópia hladín do 1 hladiny
Odeslal: Buba
Předmět: Kópia hladín do 1 hladiny
Datum odeslání: 15.kvě.2007 v 16:20
Vie mi niekto poradiť najrýchlejší spôsob ako okopírovať objekty z niekoľkých zvolených hladín do jednej novej hladiny?
Ďakujem.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 15.kvě.2007 v 16:40
Možná někdo vymyslí rutinu, která to udělá rovnou
Zatím třeba pomůže tohle:
mám prastarý lisp, který zkopíruje vybrané entity do AKTUÁLNÍ hladiny.
kopírované entity lze vybrat :"vyzobáním", oknem (s použitím filtru), v případě všech entit z hladiny pomocí nedávno řešené utility SELLAY
(Clap - už nadělala spoustu práce)
J. Mantlík
Datum odeslání: 15.kvě.2007 v 17:21
Okopírovat nebo přesunout? Možná by stačilo objekty vybrat (uzlová editace) a v panelu vlastností zvolit cílovou hladinu.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.kvě.2007 v 17:25
Express Tools má nástroj COPYTOLAYER, který Zkopíruje vybrané entity do nové nebo již existující hladiny.
PepaR
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 15.kvě.2007 v 17:29
používám
qselect -> hladina -> vyberou se mi všechny entity v dané hladině a pak už jenom přes panel vlastností změním hladinu
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: musil
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 05:52
kopie do aktualní hladiny
^C^C_osnap;off;_select;\_copy;_p;;0,0,0;;_chprop;_p;;_la;$M=$(getvar,CLAYER);;
2002lt CS
Gibbscam
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 10:18
Upresňujem požiadavku: Mám výkres od iných tvorcov. V každej hladine je x objektov. Potrebujem kompletné hladiny (ale nie všetky z výkresu) prekopírovať do jednej mojej vlastnej. Najviac by mi vyhovoval výber spôsobom klik na objekt, vyberie objekty v celej hladine, ďalší klik na ďalší objekt, zase vyberie všetky objekty v hladine ... potom zadám názov mojej hladiny a všetko čo treba sa mi tam okopíruje, prípadne môže aj presunúť.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 10:21
Podotýkam, že hladín je kvantum, majú nelogický názov, a objekty sú porozhadzované na veľkej ploche, pomiešané medzi ostatnými objektami v iných hladinách. Základné postupy ovládam, ale hľadám nejaký LISP, alebo nástroj z Express Tools..
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 10:25
Moja predstava je napr. Layer Walk-vyberiem hladiny a presuniem si vybrané do novej vytvorenej. Alebo Layer Merge - klik na objekt vyberie celú hladinu, ale mi to nezobrazí žiadny výber vo Vlastnostiach, takže nemôžem zmeniť hladinu.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 10:30
Aha tak už som na to prišla. Cez Layer Walk si vyberiem hladiny, musím mať nezaškrtnuté Restore on Exit a keď dám Close, tak mám len zvolené hladiny vrátane ich objektov, označím si ich a zmením hladinu cez Vlastnosti. Ďakujem za pomoc.
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 10:44
Také se podívejte na funkce Převodník hladin (_LAYTRANS) a Slučování hladin (_LAYMRG).
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 16.kvě.2007 v 14:04
Laytrans je v tomto prípade nevhodný a Laymrg by sa aj dal, ale mi funguje nejako zvláštne: pri prvom spustení mi zvolené hladiny zlúči, ale pri ďalšom spustení príkazu sa neviem dostať k zlúčeniu. Skončí mi to pri výbere hladín (podľa objektu) ale potom mi to abortne. Buď to má nejaký bug, alebo som to nie veľmi pochopila. (Ale na druhej strane mi to na prvý krát zafungovalo)
