Dvojitá čára + uchop
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4664
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:11
Téma: Dvojitá čára + uchop
Odeslal: zisoun
Předmět: Dvojitá čára + uchop
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 08:57
1.U příkazu dvojitá čára v LT (_dline) se mi automaticky vypnou všechny režimy uchopení a musim je pokaždé zadávat znovu. Jde to nějak zrušit, aby mi při zadání dvojité čáry zůstaly nastaveny všechny režimy jako u ostatních příkazů?
2.Existuje i v plném CADU příkaz dvojitá čára nebo je tam jen multičára? Nemám možnost to někde zkusit.
Zisounek
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 09:30
Příkaz _dline neznám, ale aby se Vám nevypínaly režimy uchopení, tak lze použít utilitu SysVarLock (pouze u plného AutoCADu)
V plném AutoCAD existuje Multičára.
PepaR
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 09:32
1) Ne, DLINE se takto chová (viz např. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2876715&linkID=9240817" rel="nofollow - Autodesk dokument )
2) V normálním AutoCADu je MLINE (multičára). Proč jen? Multičára má podstatně více možností než DLINE. Ještě více možností mají např. linie stěn (AecWall) v AutoCADu Architectural (ADT).
Odeslal: zisoun
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 09:46
Je to škoda, protože zadávat pokaždé uchopení není moc efektivní.
Tím slovem jen jsem měl na mysli, jestli v plném CADU existují oba příkazy nebo pravě jen samostatně Mčára. Jinak vím, že ta má více možností.
Zisounek
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 09:51
Aha. DLINE je ve skutečnosti jen docela staré LISP makro, které přežívá v AutoCADu LT. Podobné makro lze získat i pro plný AutoCAD, ale standardně tam není - nahrazuje jej právě šikovnější MLINE.
Odeslal: musil
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 10:17
nevim jestli to pomuže,ale já jsem si trochu pomohl aspon ze začátku
pro první bod
^C^C_dline;w;2;end;
ještě je možno přidat
^C^C_dline;w;2;end;\mid;\end;
2002lt CS
Gibbscam
Odeslal: zisoun
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 13:54
Určitě pomůže. Snažil jsem se tam nějak dostat všechny režimy najednou, protože je občas potřeba i jiný než koncový,ale to asi nepujde. Používám dvojitou čáru na kreslení stěn a otvorů. Nakonec se mi podařilo vytvořit tlačítka s nastavením uchopení, které používám nejčastěji a přidal jsem tam ještě trasování.
Např.: vykreslení otvoru ve stěně na pravou stranu od směru trasování
^C^C_dline;_D;_L;_W;\_tracking _end;\_BR;_ON;_S;_ON;_CA;_N;_per;
na levou stranu stačí změnit _L na _R a otvor v ose na _C
Zisounek
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 14:43
(Spíše do fóra Programování...)
Možná by bylo efektivnější upravit samotný lisp DLINE - tak, aby nevypínal uchopování. Je tam řádek
(setvar "osmode" 0)
- nevím, k čemu je to dobré - já bych to klidně vynechal...
-FerTh-
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 14:45
Stačilo by asi i:
^C^C_DLINE;_W;30;'_OSMODE 7167
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 14:46
LISP kód tohoto příkazu je zkompilován uvnitř AutoCADu LT, upravit nelze.
Odeslal: zisoun
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 17:31
Děkuji mnohokrát. Proměnnou OSMODE znám, jen jsem nevěděl, jak ji nastavit uprostřed příkazu _dline. Takhle to opravdu funguje, jak jsem chtěl.
Ideální by bylo to upravit v lispu,ale tam se opravdu nedostanu.
Zisounek
