načíst typy čar .lin
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4670
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 08:37
Téma: načíst typy čar .lin
Odeslal: žblebt
Předmět: načíst typy čar .lin
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 12:06
dobrý den, používam acad 2002CZ, chtěl jsem načíst typy čar pro venkovní ing.sítě a při načítání ze souboru acadlt.lin mi to hodilo hlášku pro každou čáru zvlášť např.: chybná definice Plyn_potr_nt_podz na řádku 190 v souboru C:\\Program Files\acad2002cz\support\acadlt.lin, a čary se nenačetly.
V ČEM MŮŽE BÝT PROBLEM ?
děkuji
MK
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 12:42
Nechci, aby to vypadalo špatně, ale jediné, co se dá říci, že na tom řádku máte syntaktickou chybu. Podívejte se do helpu, jak má řádek vypadat a porovnejte to s tím ve vašem souboru acadlt.lin.
Může chybět čárka, mezera, závorka, ......
LIN soubory jsou textové, takže je bez problémů otevřete v nějakém "obyčejném" editoru (např. wordpad, apod.) - NE ve Wordu, a podobných
J. Mantlík
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 12:50
Jak vypada definice tech typu car u kterech to hazi chybu?
Je klidne mozny ze v definici je pouzit odkaz na *.shx soubor, ktery Vam chybi.
Uvedu priklad
*C_KANALIZACE_PODZ,Kanalizační stoka bez rozlišení druhu podzemní
A,35,-15,[LITINA,cadkon.shx,y=5,s=5],-5,30,-15
púokud nebudete mit soubor cadkon.shx tak Vam to hodi presne tuhle chybovou hlasku pri nacitani car.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 30.kvě.2007 v 12:55
Podivejte se jestli nepouziva zrovna ta cara na ktere to hodi chybu, v definici cary TEXT (napr ----- VO ----- jako verejne osvetleni apod.). Text je tam pouzit urciteho STYLU a tento styl musi byt ve vykrese definovan. Pokud definovan neni hodi to chybu definice cary.
Pak jeste muze vadit, kdyz by bylo pro soubopr *.SHX pouzity nazev, ktery je pouzity pro pismo. To muze vzniknout, kdyz ma napr. nekdo vlastni pismo shx a Vy mate nahodou pod stejnym nazvem pouze definice tvaru (soubor je samozrejme obsahove naprosto jiny). AutoCad to pak uplne zmate, znacky prestane zobrazovat ve vsech otevrenych vykresech a je nutny jeho restart. Az do znovuotevreni souboru je zase vse OK. Pomuze zmena pouziteho fontu.
Odeslal: Mičulka
Datum odeslání: 31.kvě.2007 v 07:23
Zkuste ověřit ve vašem *.lin souboru odkazy na soubor *.shx (jeho název).
PM
