Kótování ve výkresu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4837
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 15:56
Téma: Kótování ve výkresu
Odeslal: MortE
Předmět: Kótování ve výkresu
Datum odeslání: 07.čvc.2007 v 16:00
 můj problém spočívá v tom, že nevím, jak kótovat ve výkresu. Když výkres přepnu na náčrt, tak mi Inventor dovolí vytáhnout si kótu, ale ta po odkliknutí zmizí a objeví se hláška "nelze zavazbit nebo zakótovat referenční geometrii".
Už jsem opravdu zoufalý, předem děkuji za jakoukoliv radu. Cry
Odeslal: Frabol
Datum odeslání: 08.čvc.2007 v 00:02
Taky jsem s tím měl problém a někdo mi poradil, tak to dávám dál.
Podívejte se do Nástroje/možnosti aplikace/ záložka náčrt a zafajfkujte si "Automaticky promítat hrany při vytváření křivky" a pod tím ".....při vytváření a úpravě náčrtu" Myslím, že to zabere.
Frabol
Odeslal: Frabol
Datum odeslání: 08.čvc.2007 v 00:07
Teď to čtu znovu a vidím, že asi půjde o jiný problém. Omlouvám se.
Frabol
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 09.čvc.2007 v 08:20
Referenční geometrie je promítnutá geometrie, která je již definována ve svém zdrojovém náčtru a nelze ji měnit. Použijte ji tak, jak je a pokud ji potřebujete modifikovat, změňte promítnuté čáry na konstrukční a pak si udělejte upravený náčrt, který můžete k původní referenční geometrii zavazbit.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: radimekk
Datum odeslání: 12.čvc.2007 v 09:19
Zdravím,
koukám, že používáte Inventor 5, nevím jak je to tam, ale jinak se kótuje ve výkresech tak, že panel nástrojů výkresové pohledy přepnete do panelu poznámky výkresu a tam máte nástroje jako kóta atd. čili ne přes náčrtWink
