Dráhy plošného spoje
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4894
Datum vytištění: 11.srp.2026 v 18:33
Téma: Dráhy plošného spoje
Odeslal: Tomáš
Předmět: Dráhy plošného spoje
Datum odeslání: 20.čvc.2007 v 07:45
Dobrý den všem,
nevíte prosím někdo jak elegantně vytvořit do printu dráhy mezi součástmi?
Mám nakreslenou sestavu, v ní desky osazené součástkami a potřebuji mezi nimy natahat dráhy. To lze udělat náčrtem, ale čáru nevysunu tak, aby to nějak vypadalo!!!
Má stím někdo zkušenosti. Podklad pak budu předávat dál pro vytvoření filmu pro výrobu printů samotných.
Díky za tipy Tomáš
------------- Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Odeslal: Mambo
Datum odeslání: 21.čvc.2007 v 07:42
Asi nejelegantnejsi by bylo na to pouzivat software k tomu primo urceny (treba EAGLE), ale je mozne ze to I2008 uz umi (do tahani dratu sem jeste nepronikl)
Odeslal: Tomáš
Datum odeslání: 26.čvc.2007 v 09:38
No 2008 mám zatím strach nainstalovat, tak nevím.
Ale ono to přes ten náčrt nakonec vypadá alespoň na oko jako ve skutečnosti + posovají se mě dráhy se součástkama a to je pro mě důležité!!!! Plošnáky se stejně vyrábějí (jak jste říkal) na základě podkladů právě třeba z EAGLE, který zohledňuje schéma zapojení (kéž by to Inventor uměl taky)...já to pak samo po konečném návrhu načtu třeba jako *.dxf. Díky Tomáš
ZPA Industry a.s.
