WCS x XREF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=491
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 17:21
Téma: WCS x XREF
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: WCS x XREF
Datum odeslání: 22.úno.2005 v 22:59
...pokud se xref vklada pri jinem, nez globalnim ucs, je to obvykle ...problem - neexistuje nekde (neumel by nekdo sikovny) napsat reaktor, ktery by hlidal/upozornoval, ze pri spusteni prikazu xref...attach bude vzdy zapnute globalni ucs?
...nekde je ke stazeni reaktor, co varuje pri vypnuti hladiny nula - takze jit by to melo...
Rostislav Říha
Datum odeslání: 22.úno.2005 v 23:41
to by sice asi šlo řešit reaktorem, ale asi by stačilo i podstatně jednodušší doplnění příkazu "_UCS;;" před příkaz XREF v "čudlíčku", který spouštíte XRef
popř. pokud jej spouštíte z klávesnice, tak použít _UNDEFINE a předefinovat příkaz XREF tak aby nejprve přepnul na globální USS
Datum odeslání: 23.úno.2005 v 15:45
To je pravda - problem mame pouze v tom, ze potrebujeme, aby se UCS po skonceni prikazu xref vratilo nazpet - xref si vyvolava dialogovy box, takze do menu to dopsat nejde - asi by na to musel byt nejaky lisp - a ten neumime. Mohl by prosim nekdo pomoci? Dekuji
Rostislav Říha
Datum odeslání: 24.úno.2005 v 20:10
viz XREFUCS.LSP na VIP serveru (BBS/Autodesk)
Datum odeslání: 24.úno.2005 v 21:40
nevim, nenasel jsem to tam... lze prosim poslat naprimo co overit, zda tam nekde neni? dekuji
Rostislav Říha
