bláznivé šrafy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4982
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 08:54
Téma: bláznivé šrafy
Odeslal: Kackac
Předmět: bláznivé šrafy
Datum odeslání: 08.srp.2007 v 12:58
mám dva výkresy - v jednom jsou nakresleny 3 řezy objektem a v druhém je ten první výkres připojen referencí. Železobetonové stropy a stěny jsou vyšrafovány solidem - neasociatovní šrafa, vše jednoduché samostatné šrafy, žádné složité oblasti. Ve výkrese, kde jsou ty řezy nakresleny je vše OK, ale tam, kde je ten výkres připojen referencí, se z těch šraf u prostředního řezu náhodně vytahují paprsky, náhodně v tom smyslu, že vždy po regeneraci jsou jinak (jako nováček nemůžu přiložit náhled, snad je to pochopitelné z popisu). U tohoto výkresu mi pomohlo, když jsem zrušila oříznutí xrefu, ale u některých výkresů toto řešení není možné, protože xref tvoří třeba část dispozice bytu.
Nevíte někdo čím je toto zmatení autocadu způsobeno a jak ho spolehlivě odstranit, jde-li to? Zatím mi to nikdy nedělala jiná šrafa než solid.
Děkuji
Katka
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.srp.2007 v 08:21
Zkuste všem šrafám nastavit aby byly neasociativní.
Panel Vlastnosti - Různé: Asociativní = Ne
PepaR
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 13.srp.2007 v 11:57
To byla hned první věc, kterou jsem udělala. Vím že je to obvyklé chování pro asociativní šrafy. Problém je v tom, že ve výkrese, v němž je to kresleno, je vše v pořádku (alespoň teď se to tak zdá), ale tam, kde je to vloženo jako xref, to zlobí, a zdá se že jen je-li xref oříznutý Confused
Odeslal: Miroslav Harant
Datum odeslání: 13.srp.2007 v 13:03
Ještě doupřesním: toto chování je neočekávané a právě teď (a ne poprvé) se mi to stalo ve výkrese, kde jsou jenom základní entity texty, mtexty, oblouky, kružnice, elipsy, 3D tělesa, mnohoúhelníkové sítě, úsečky, křivky a bloky, žádná šrafa, žádný xref, ale je tvořený kdoví v čem! Pomůže otevřít čistý výkres a povkládat do něj model, xrefy, listy rozvržení... a je po problému.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Odeslal: Kackac
Datum odeslání: 13.srp.2007 v 14:13
i tohle mě napadlo, zkoušela jsem vytvořit nový výkres přes wblock, uložit jako a podobně si s tím hrát a nic. Navíc oba tyto výkresy vznikaly u nás, konkrétně v čistém acad2004 en, i když já pracuji ve 2005 cz, což by ale problém být neměl, takže i tento důvod k nestandardnímu chování odpadá.
