Převod do starší verze
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5105
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:41
Téma: Převod do starší verze
Odeslal: nickzess
Předmět: Převod do starší verze
Datum odeslání: 04.zář.2007 v 14:49
Mám AutoCad 2004, ale potřebuji v něm otevřít soubory z AutoCadu 2007. Nemohl byste mi někdo, kdo vlastníte AutoCad 2007, soubory uložit na starší verzi, abych to v té 2004 otevřel?
Díky
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 04.zář.2007 v 14:53
zkuste si stáhnout DWG trueConvertor - viz tip 4705
Pepa
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.zář.2007 v 15:15
Jistojistě Vám pomůže Autodesk DWG TrueConvert.
PepaR
Odeslal: nickzess
Datum odeslání: 04.zář.2007 v 17:10
A nechcete mi to někdo, kdo máte ten program převést? Že bych Vám to poslal na e-mail?
Páč já to jinak nevyužiji a nechci si to stahovat, instalovat a odinstalovávat.
Díky
Datum odeslání: 04.zář.2007 v 20:46
Doporučuji (stejně jako tip 4705) použít převod v DWG TrueView 2008. Stačí DWG soubor otevřít a převést opmocí File > DWG Convert (popř. klepnutím na tu nejvýraznější ikonku panelu).
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 05.zář.2007 v 09:46
Já jsem si k prohlížení novějších výkresů stáhnul DWG TrueView 2007. Ten ještě do nižších verzí převádět neumí (nebo jsem se jen špatně díval?). Mám ještě stažený DWGTrueConvert tak teď to dělám tak, že výkres otevřu v tom prvním a když je to ono, převedu jej do R14 tím druhým, tak si asi (tedy pokud to TrueView 2007 neumí) stáhnu TrueView 2008 a budu mít jen jeden program.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.zář.2007 v 11:09
Já osobně si myslím, že Autodesk DWG TrueConvert 2007 CZ je docela rychlý a navíc umí všechny formáty, které potřebujeme, nebo že by AutoCAD 2008 měl již vlastní souborový formát?
PepaR
Datum odeslání: 05.zář.2007 v 11:23
Formát ne, ale objekty ano. DWG TrueView 2008 je novější a navíc je to "vše v jednom" (prohlížeč i konvertor).
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.zář.2007 v 12:14
Ještě jsem novější verzi nenainstaloval, řadím se totiž mezi konzervativce, kteřým když něco dobře funguje, tak nemají důvod to idinstalovávat. Ale vyzkouším. Děkuji za ujasnění.
PepaR
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 05.zář.2007 v 12:34
To "vše v jednom" je pro mne spíš nevýhoda. Otevírání True View 2008 je na mém počítači mnohem pomalejší než samotný DWG True Convert 2007.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.zář.2007 v 16:07
No a toho jsme se právě bál. DWG True Convert 2007 pokud máte nainstalovány všechny potřebné knihovny stačí pouze zkopírovat z jednoho PC na druhé a není potřeba instalace, což je jeho další obrovská výhoda.
PepaR
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 09.zář.2007 v 11:43
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
DWG True Convert 2007 okud máte nainstalovány všechny potřebné knihovny stačí pouze zkopírovat z jednoho PC na druhé a není potřeba instalace,...
Díky za šikovný tip, dost mi to usnadní práci!
