tečny mezi křivkami
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5137
Datum vytištění: 05.říj.2026 v 00:10
Téma: tečny mezi křivkami
Odeslal: Kamil Hronovský
Předmět: tečny mezi křivkami
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 13:34
chtěl jsem se zeptat jak v Civilu 2007 dostanu tečny mezi křivky. Při vytváření trasy z křivky mám tuto volbu zaškrtnutou, nic se však nezobrazuje.
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 14:32
to je divne, ze Vam to nefunguje, to by mel Civil delat automaticky...styl, kterym trasu vykreslujete ma zapnute zobrazeni tecen?
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 14:50
Styl ma zapnute zobrazeni. Pokud trasu vezmu z krivky tecny chybi, pri kresleni trasy dle rozvrzeni tecny jsou.
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 14:51
Styl ma zapnute zobrazeni. Pokud trasu prevezmu z krivky tecny chybi, pri kresleni trasy dle rozvrzeni tecny jsou.
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 15:12
z jakych objektu je slozena krivka? oblouk a usecky?
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 16:08
Ano, pouze oblouky a úsečky.
Odeslal: topocad
Datum odeslání: 12.zář.2007 v 16:58
ano, taky mi to dela kdyz usecky a oblouky nenavazuji korektne tecnove (nejsou udelany FILLETem) - civil udela trasu s "dirou", po prefiletovani krivky je vzdy vse OK (civil2007-SP3)
<rl>
Datum odeslání: 13.zář.2007 v 08:01
Ani dvě zaoblené úsečky Filettem ani křivka zaoblená - v žádném případě nekreslí tečny. Jen v případě trasy zadávané přímo podle rozvržení.
Datum odeslání: 13.zář.2007 v 08:05
Tečny kreslí jedině v případě, že z křivky převezmu pouze lomový polygon, oblouky vkládám až v Upravení geometrie trasy.
Odeslal: imzadi
Datum odeslání: 13.zář.2007 v 15:09
no podle mne to ani jinak nepujde, proste k vytvorenemu oblouku z krivky tecnu neudela...
Odeslal: topocad
Datum odeslání: 13.zář.2007 v 15:17
zkuste zaslat do fora pouze tu krivku v DWG nebo DXF, zkusim u sebe na civilu co to dela....
<rl>
Datum odeslání: 14.zář.2007 v 07:26
Ani nemusím posílat, dělá to se všemi křivkami.
