Převod obrázků z AutoCadu2005 do Wordu?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5178
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 10:18
Téma: Převod obrázků z AutoCadu2005 do Wordu?
Odeslal: yadamp00
Předmět: Převod obrázků z AutoCadu2005 do Wordu?
Datum odeslání: 18.zář.2007 v 17:43
Nevíte prosím někdo, jak převést obrázku z AutoCadu2005 do Wordu. Zkoušel jsem v AutoCadu čarám přiřadit různé tloušťky a potom jednoduše přes schránku. Ve Wordu se mi však zobrazí čáry tence.
Řešil jsem to přes Alt+PrintScreen. Neznáte někdo lepší způsob?
Děkuji. Pavel A.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 18.zář.2007 v 17:58
Mám takový pocit, že už se to tu několikrát řešilo (možná i v tipech)
zkuste pohledat - např. "obrázek word"
J. Mantlík
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 18.zář.2007 v 18:44
Převod obrázků do wordu je řešen v článku "Obrázek z AutoCADu snadno a rychle" na jednom nejmenovaném serveru. Odkaz posílam jako PM.
PepaR
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 00:47
Chcete-li mít v obrázku tloušťky čar, musíte kreslit křivky s příslušnými tloušťkami a zapnout zobrazení tlouštěk čar.
Radim Koutňák
Odeslal: jirka h
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 07:37
Nejjednodušší a nejelegantnější řešení - aplikace BetterWMF Smile
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 08:59
Původně odeslal(a) Obrázek z AutoCADu snadno a rychle Obrázek z AutoCADu snadno a rychle napsal(a):
METODA EXPORTU
AutoCAD pro uložení do obrázku přímo nabízí funkci v menu Soubor – Export. Po spuštění příkazu se zobrazí dialogové okno s výzvou pro uložení; zde zvolíme soubor typu:
Bitmapa (*.bmp) nebo Metasoubor (*.wmf).
TIPY A RADY
1) Barva pozadí přenášeného/exportovaného obrázku
Při exportu nebo vkládání obrázků z AutoCADu do jiných aplikací, lze potlačit barvu pozadí nastavením proměnné WMFBKGND na 0 (vypnuto).
2) Barva bílých čar při bílém pozadí
Barva entit se při exportu zachovává, proto se často stává, že entity, které mají přiřazenu bílou barvu, na bílém pozadí neuvidíte. Nastavení tmavé barvy čar na bílém pozadí docílíte skrze proměnnou WMFFOREGND (= 0). Tato proměnná je obsažena v AutoCADu 2000i a novějších.
3) Export do WMF včetně tloušťky čar
Přiřazením pevné tloušťky čáry v panelu Vlastnosti objektu a aktivací přepínače Zobrazit/Skrýt tloušťku čar budou do exportovaného obrázku zahrnuty i tloušťky jednotlivých čar. Přepínač nalezneme ve stavovém řádku okna AutoCADu.
Původně odeslal(a) jirka h jirka h napsal(a):
BetterWMF tohle vše vyřeší, ale toto řešení je placeným produktem za docela nemalý peníz (cca 4 000 Kč).
PepaR
Odeslal: yadamp00
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 11:31
Tloušťku čar mám nastavenou v hladinách i pomocí příkazu tlčáry. V AutoCadu to vypadá v pohodě, ale při přenosu do Wordu je to vše tence.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 11:38
Do Wordu je třeba vkládat ne přes CTRL+V, ale přes Úpravy/Vložit jinak/Rastrový obrázek
Radim Koutňák
Odeslal: yadamp00
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 11:40
Export do bitmapy mi funguje, ale obrázky nejsou moc pěkné. To už je lepší pomocí Alt+PrintScreen.
Do metasouboru mi to nejde převést. Když to dám exportovat, tak mi v adresáři nepřibude žádný soubor.
Odeslal: yadamp00
Datum odeslání: 19.zář.2007 v 11:49
To je ono . Už mi to funguje. Díky moc.
