"pomalé" LT na XP
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5276
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 00:45
Téma: "pomalé" LT na XP
Odeslal: Pepa
Předmět: "pomalé" LT na XP
Datum odeslání: 12.říj.2007 v 14:01
Obracím se s následujícím problémem - přeinstalovali jsme počítač, z W2000Pro na XP Pro, "nová" instalace s naformátováním disku.. Následovala instalace LT2006. Ale práce je skoro nemožná - odezva při přepínání mezi výkresy několik vteřin, stejně při ZPĚT, zavírání okna s náhledem,..., prostě se s tím nedá dělat, soubory nejsou nijak velké, většinou do 1MB. PC není žádné dělo, ale mělo by to "utáhnout" - procesor P4 2,6GHz, 1GB RAM, grafika NVIDIA GeFORCE FX 5600 128MB RAM. Virutální paměti 1,5GB, staženy poslední ovladače grafiky,..., ve volbách preference pro výkon a používaný program. Dál mě nic nenapadá. Kdyby někoho ano, díky předem
------------- Pepa
Odeslal: Dostojevskij
Datum odeslání: 12.říj.2007 v 14:06
Nevím jak LT2006 ale některé aplikace nabízí přidělení kóty pro využití paměti (např. CorelDRAW), tak možná zkusit kouknout do nastavení...
------------- f.m.d.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 15.říj.2007 v 12:39
Nevím, možná tu RAMku bych asi zvětšil na 500. A taky si povypínejte všechny procesy (tzv. "služby"), které jsou spouštěny při startu a pravděpodobně je používat nikdy nebudete. Podle mého názoru ten přechod na XPčka nebyla příliš šťastná volba... S kolegy jednohlasně prohlašujeme: Zlatá Windows 2000!
------------- -FerTh-
