Plocha okolo výkresu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5374
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 22:58
Téma: Plocha okolo výkresu
Odeslal: Lubka
Předmět: Plocha okolo výkresu
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 14:50
Chtěla bych se zeptat, zda je možné/doporučené používat okolní plochu listu výkresu plně tak jako samotný list (s tím rozdílem, že coje okolo se netiskne)?
Ptám se proto, že např. pro potřebný detail v řezu používám následující způsob: na okolní plochu hodím pohled v řezu a z něj vytvořím detail na list výkresu. ( samotný pohled v řezu se mi nedaří dostatečně ořezat a zneviditelnit, tak abych dosáhla požadového výsledku, a samotný detail bych zase pro pohled v řezu musela dost upravovat v náčrtu, proto tento způsob) Mám strach, aby se mi umísťování  "pomocných" pohledů na okolní šedé ploše nějak "nevymstilo"?
Odeslal: Martin Rebenda
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 14:54
2008 má možnost skrývat tyhle pohledy, zatím jsem to teda nezkoušel, ale mělo by to jít. Jinak se bát nemusíte, nic se nestane, taky to používám...
Martin Rebenda
Odeslal: Lubka
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 14:55
díky :)
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 14:56
Jo už to vím, najedete na pohled kurzorem, dáte pravé tlačítko, vyjede roletka a tam zvolíte Vypnout... Toť vše...
Martin Rebenda
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 14:59
Zapnete te ho zase tak, že v Panelu Prohlížeč najedete kurzorem na vypnutý pohled a postupujete recipročně.
Martin Rebenda
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:08
Tiez to takto robime neni problem, az na velke zostavy. Tam uz je lepsie si predpripravit pohlady v modely ak to ide. Kazdy takyto pomocny pohlad mimo ramika, stoji vela pamati a casu pri otvarani idw.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:21
Přesně tak - netištěné pohledy mimo vykreslovanou oblast se stejně musí vypočítat (vygenerovat) a stojí vás to výpočetní výkon při regeneracích výkresu. Velká většina pohledových funkcí se dá dnes řešit i bez těchto berliček.
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:34
Včetně těch, které v nové verzi 2008 můžete vypnout? Pane Michl?
Martin Rebenda
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:37
Ne, myslím tím jen aktivní pohledy - tedy "pre-2008" finty používané pro odvozování.
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:40
Takže pokud tuhle fintu provedu ve 2008 a ten pohled, který je mimo tisknutelnou oblast vypnu, tak se to chová jako by tam nebyl?
Martin Rebenda
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:46
Ano, z hlediska výkonu ano. Samozřejmě pokud z něj dále odvozujete nějaké další pohledy, musí jej Inventor vypočíst, ale každopádně pro takový pohled nemusí generovat grafiku. V paměti zabere jen pár bytů jeho definice.
Datum odeslání: 31.říj.2007 v 15:50
Tak to je pozitivní, děkuji za informace, pane Michl...
Martin Rebenda
