Výkresový prostor-sdílení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5482
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:02
Téma: Výkresový prostor-sdílení
Odeslal: Radim Cech
Předmět: Výkresový prostor-sdílení
Datum odeslání: 16.lis.2007 v 06:38
Používá někdo funkci XREF také na sdílení dat ve více Výkesových prostorech?
Mám v jednom výkrese LAYOUTy pro tisk na plotter, do PLT, do PDF a obsah je pořád stejný. Když se změní třeba v legendě barva plochy, musel bych to opravit na každém LAYOUTu, což lehce zapúomenu v rámci časové tísně.
Mám to tedy v samostatném DWG a do jednotlivých LAYOUTů to načítám zase jako XREF.
Vypadá to, že to funguje. Ale než to opravím v celém projektu a začnu používat, zajímalo by mně, jestli už to někdo nemá vyřešeno třeba elegantněji.
R.C.
OSTRAVA
Datum odeslání: 16.lis.2007 v 08:37
V aplikacích, které nabízejí přímo funkci Legenda je nejlépe využít funkcí a stylů k tomu určených (tím se zajistí plná synchronizace vzhledu a zobrazených hodnot). Klidně ale lze použít i Xref - to je vlastně jen blok uložený mimo DWG výkres.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 16.lis.2007 v 09:08
Asi jde o balíky pro stavaře a strojaře, v holém CADu nebo MAPu či CIVILu nic takové není nbeo aspoň jsem nenašel. Nebo jsem hledal špatně?
R.C.
OSTRAVA
Datum odeslání: 16.lis.2007 v 10:00
V Mapu (tím pádem i Civilu) je automatická legenda součástí tematického mapování.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 16.lis.2007 v 10:13
O téhle vím, já myslel, že je tam něco zcela nového
R.C.
OSTRAVA
