editace 3D podobjektů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5508
Datum vytištění: 03.srp.2026 v 07:53
Téma: editace 3D podobjektů
Odeslal: silarvla
Předmět: editace 3D podobjektů
Datum odeslání: 19.lis.2007 v 21:09
Nevíte prosím někdo co by mohlo ovlivňovat práci s 3D objekty respektive podobjekty?
Pokud vytvořím objekt, např. kvádr v novém výkresu, můžu jeho vrchol vybraný pomocí CTRL libovolně měnit.
Pokud se ale o to samé pokusím u objektu v již vytvořeném (pracně a dlouze) výkresu nic se nestane. Vše se "tváří" stejně, ale objekt se prostě nezmění.
Pokud objekt zkopíruji ze starého do nového výkresu ani tam s ním nelze pohnout. A pozor, pokud nový objekt dokonce upravený zkopíruji z nového do starého výkresu nelze ho již dále upravovat.
Nevíte někdo proboha co s tím?
jde o AutoCAD 2007
Předem děkuji
Vlasta
Datum odeslání: 19.lis.2007 v 22:05
Bude to zřejmě jedna z možností dle http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5860 - tipu 5860 .
Odeslal: silarvla
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 23:20
moc díky! bylo to skutečně tím, že je to příliš vzdáleno od počátku. Sice to nechápu, jakou to má souvislost, ale hlavně že to jde!
