Uložení do jiného formátu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5509
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 03:31
Téma: Uložení do jiného formátu
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: Uložení do jiného formátu
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 09:28
Potřeboval bych vědět zda se dá výkres v inventoru 10 uložit jako PDF ( pro Acrobat Reader )
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 09:32
Ne, do PDF ale můžete tisknout přes libovolný driver virtuální tiskárny.
Inventor ale umí ukládat do 2D a 3D formátů DWF, které jsou podstatně vhodnější pro reprezentaci CAD dat - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2025 - porovnání DWF a PDF .
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 09:49
Dík ale nemám problém s tiskem ale mí vedení si usmylelo že chěj výkresy v PDF. A vyšší verze než je 10 to neuměj?
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 09:54
Doporučuji zkusit je přesvědčit k DWF. Je to někdy boj, ale u nás se to nakonec podařilo a nyní používají prohlížeč i na dílně a krom nýkresů třeba i pro 3D modely. Je ale nutno jim vše ukázat, vysvětlit rozdíl...
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 10:12
Asi jim nic jiného nezbývá než si zvyknout. Jen s tím vysvětlováním je prošku problém, já většinu výkresu posílám do německa.
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 20.lis.2007 v 13:16
I to jsem zvládl. Dnes dokonce někdy čučím co ten německý soudruh s tím dwf už umí. (a je to jen obchodník)
Milan Denk
EuroTec JKR
