Vázání XREFů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5527
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 21:29
Téma: Vázání XREFů
Odeslal: Sedláček
Předmět: Vázání XREFů
Datum odeslání: 22.lis.2007 v 13:20
Často se mi stává, že se mi nepodaří svázat xrefy s výkresem (napíše to *NEPLATNÉ* a konec). Někdy pomůže pokud xref (připojovaný výkres) vyčistím a odpojím od něj všechny nepoužívané xrefy, ale bohužel ne vždy.
Zná někdo nějaký fígl?
Já to zatím řeším tak že XREF odpojím a daný výkres vložím jako blok (_INSERT), jenže pak musím znovu nastavit hladiny (povypínat ty které nepotřebuji)...
Pracuji s A2002LT
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 22.lis.2007 v 13:34
Recover, audit, pokud je tam více _nested xrefů, tak jít jeden po druhém, vložit je do nového čistého, ten pak uložit pod tím samým jménem... většinou je to dlouhá práce, pak někdo z kolegů tam vloží zas nějakou vadnou entitu a můžete začít odznovu. Taky můžete poslat vadný (ale který?) soubor na support, odtamtud se alespoň (většinou za několik dnů)dovíte, co je v něm vadného. Rychlejší fígl než ruční práci neznám :-(
PJ
Odeslal: Sedláček
Datum odeslání: 23.lis.2007 v 13:39
Teď jsem objevil, že v "DWG convertoru" který je součástí "DWG TrueView 2008" lze nastavit - Bind external references. Zkusil jsem to, a tam kde A2002LT selhal, DWG convertor uspěl. Nevím, jestli to bude platit vždy, ale za pokus to stojí.
