Mechanical 2007 - panely nástrojů
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5551
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 08:39
Téma: Mechanical 2007 - panely nástrojů
Odeslal: SKAKI
Předmět: Mechanical 2007 - panely nástrojů
Datum odeslání: 27.lis.2007 v 10:25
Mám problém s panely nástrojů. Přešel sem z Mechanicalu 2005, kde byly panely nástrojů přímo pro mechanical. Jedná se mi především o "ZNAČKY" (drsnosti, tolerance apod.). Jak tedy vložit zančku drsnosti, aj.? Nevím proč to nemohu najít. Obsahuje vůbec nový mechanical tyto panely? za odpovědi a rady předem děkuji.
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 27.lis.2007 v 11:07
U mě se panel menuje AM:Poznámky / Značky. Mám to mezi AMPP příkazy. Mám verzi 2008 ale zdá se mi že toto bylo stejné.
------------- Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Odeslal: SKAKI
Datum odeslání: 27.lis.2007 v 11:57
SKAKI napsal(a):
Mám problém s panely nástrojů. Přešel sem z Mechanicalu 2005, kde byly panely nástrojů přímo pro mechanical. Jedná se mi především o "ZNAČKY" (drsnosti, tolerance apod.). Jak tedy vložit zančku drsnosti, aj.? Nevím proč to nemohu najít. Obsahuje vůbec nový mechanical tyto panely? za odpovědi a rady předem děkuji. | - problém s panely jsme už vyřešil. Díky za pomoc.
Odeslal: SKAKI
Datum odeslání: 27.lis.2007 v 11:58
