Šrafy stěn při přechodu z 07 na 08
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5600
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 03:03
Téma: Šrafy stěn při přechodu z 07 na 08
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Šrafy stěn při přechodu z 07 na 08
Datum odeslání: 04.pro.2007 v 15:19
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20071204_152421_Clipboard01.rar - uploads/20071204_152421_Clipboard01.rar Ztrácejí se nám šrafy ve výkresech, kde jsou definované zdi v ADT7, při otevření v AA08. Cesty jsou v pořádku, akorát materiál zdi nerozpozná typ šrafy, při editaci komponenty hlásí šrafu jako Custom, pokud ji změním na Predefined, pak ji zobrazí. Kde co změnit, pokud nechci měnit každou definici každého zobrazení zdi? Pokud bude potřeba popsat kroky podrobněji, klidně můžu.
Zdraví
------------- PJ
Datum odeslání: 04.pro.2007 v 16:05
Není ta šrafa uložena v PAT souboru, který z ACADA2008 "není vidět"? Není to jen problém poštu/hustoty šraf (proměnná MaxHatch)?
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 04.pro.2007 v 16:15
starší verze měly s tímto problém, který neřešilo ani maxhatch - asi to bylo někde "natvrdo" - když se šrafa "zředila", tak najednou zas byla vidět...ale nepamatuji se, že by se šrafa zobrazovala jako "custom" - nemůže být problém v jiných definicích šraf? nestačilo by do cest aca přihrát cestu ke starým definicím šraf?
------------- Rostislav Říha
Datum odeslání: 04.pro.2007 v 16:54
Cesty jsou nastaveny uplne stejne, smerovane do spolecneho adresare. Srafy jsou natazeny ve vykrese, cokoliv se da srafovat. Pouze steny (dalsi objekty jsem nezkoumal) nedokazou srafy zobrazit. Definicni soubor jsem uz dlouho nemenil. MaxHatch taky nic.
------------- PJ
