Adobe PDF - malá pamět
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5619
Datum vytištění: 18.říj.2026 v 01:43
Téma: Adobe PDF - malá pamět
Odeslal: Radim Cech
Předmět: Adobe PDF - malá pamět
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 09:48
Mám nachystaný tisk přes Adobe PDF,ve kterém je ortofotosnímek. A při tisku to zhavaruje a hlásí
Sheet: - Canceled
File: F:\DATA.CAD\2007\023-07-A-Bruntál-Přednádražní prostor\Dwg\B 04 ZÁKRES DO ORTOFOTOSNÍMKU.dwg Category name: Page setup: Device name: Adobe PDF Plot file path: Paper size: 420x594
ERROR: Memory allocation error
V názvu souboru to být nemůže, protože i ostatní, kde není ortofotosnímek to funguje bez problémů.
Radu využití tisku přes DWG to PDF neberu, dělá to chybu v písmu ARIAL, kdy je některé "tučnejší" než ostatní. Už jsem to konzultoval s p.Michlem, zřejmě špatný ovladač od originálu, protože se to tak chová i v 2008.
Je to tisk pro Expediční CD, DEF neberou!!!
Díky za rady.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: artap
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 10:49
Soubor DEF mám chápat jako DWF, že? Patrně překlep.
Jak je velký ten použitý ortofoto snímek? Co je to za soubor? Je komprimovaný?
Stalo se mi něco obdobného, kdy jsem tisknul soutisk rastru a vektoru (rastrová dat cca 80 MB, typ souboru TIF a vektor měl cca 5 MB) Ve finále výsledný PDF dokument měl 1,3 GB. Jak se mi to povedlo to nevím, ale PC se mi hodně potilo.
------------- Petr Pátra
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 11:13
Ano, na klávesnici je W vedle E
Jde o klasický ortofotosnímek, které mají k dispoyici města, takže TIF 93MB. S běžným tiskem nemám problém, plt soubor to udělá taky, ten má 14MB, a netiskne se tam celý snímek, jen výřez.
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 11:36
Nejsem ani stavař, ani architekt a tak možná odborníci z těchto oborů snad nebudou brát můj dotaz za tak hloupý: Co to je "ortofotosnímek"? Podle mne ten Error píše o tom, že nemůže najít jednotku E:\. Zkusil bych to z lokace C:\XXX... Osobně pro tisk z čehokoli do pdf používám CutePDF a nemá to chybu
------------- -FerTh-
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 11:40
Ortofosnímek je letecký snímek území většinou pro měřítko 1: 2000 v kladu mapových listů a je georeferenční, což znamená, že si nese informace v sobě a nebo v pomocném souboru o lokaci.
Jakou jednotku E? To F:... je cesta k souboru, který se tiskne
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 12:35
Nevim jestli Vam to pomuze, ale zkusil bych nekolik moznosti.
1. zkusit zmensit DPI vysledneho PDF. Ja pouzivam PDF creator a tam se v nastaveni u PDF voli i rozliseni.
2. zkusit soubor vytisknout do DWF a teprve ten tisknout do PDF. Jednou mi to pomohlo, ale nevim kde byl chyba...
3. z AutoCadu tisknout do postscriptu (*.ps) a ten potom nejakou utilitou prevest do PDF (ja to delam pres ghostview). Vznikne PDF, jehoz otevreni ale muze byt tak narocne na pocitac a na pamet, ze se to na beznem kancelarskem stroji nepovede.
4. pouzit misto PDF rastr, nebo rastr pridat jeste k PDF.
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 16:11
Nefunguje CutePDF. Bude to něco asi s odkládacím prostorem na disku. Podle mně si otestuje, zda má dost odkládacího prostoru a pokud ne, tak to obratem neprovede. Když se totiž záběr zmenší na polovinu, začne normálně pracovat a pouze delší dobu vytváří to PDF.
Jenže ten odkládací prostor je nastaven na maximum, tak nevím co s tím?
------------- R.C.
OSTRAVA
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.pro.2007 v 16:43
Nevím, jak máte organizované PC, velké disky, kde máte odkládací prostor, OS, apod.
Ale vím, že kdysi u nás něco (tedy buď ovladač plotru nebo PDF) si tvrdohlavě dělalo dočasné soubory na disku C:, ať byly cesty, instalace anevo odkládací prostor nastaveny jinam. A kolegyně tenkrát měla C: skoro plný (ač by tam měl být jen systém, TC apod.) a nešlo jí to. Po uvolnění dostatečného prostoru to zase začalo fungovat.
Dovedu si představit, že s takovým objemem dat může být při práci slušný nárok na místo - zkuste se podívat na volný prostor na disku C: , jestli tam je aspoň několik GB. Ale na druhou stranu Vy tam ten prostor mít asi budete  tak nevím ....
------------- J. Mantlík
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 10.pro.2007 v 10:04
Sorry, překlepl jsem E/F... stává se i jiným...
Odeslal: Radim Cech
Datum odeslání: 10.pro.2007 v 10:10
Nepomohlo zatím nic, ani Cute PDF ani PDF Redirect. Zajímavé je, že když výkresy předám kolegovi, tak ten je přes PDF Direct vytiskne.
------------- R.C.
OSTRAVA
